Reset impostazioni di rete
bluerk
Esiste un modo per fare un reset delle impostazioni di rete del tv?
59 RISPOSTE 59
ErVikingo
Pure io.
Non penso... 😁
bluerk
Esatto @rooobb  prima di assegnare un ip statico e fare casini meglio non farlo.
Invece @Marino.Manolo secondo me ti poni in maniera errata al forum.
Io ho chiesto informazioni per ripristinare la rete del tv, la tua "sgridata" di prima non ha senso.
Ripeto: siccome il tv con la cablata ha funzionato da subito e per anni, senza aver mai 1 problema (saranno 3 anni che ho quel tv, ma anche con quello precedente), quindi non volevo fare setting differenti e incasinare ulteriormente la storia.
Inoltre affermare che dico di aver fibra e tu presumi di sapere che sono imbecille ed ho in realtà un adsl spacciata per fibra... senza nemmeno conoscermi... capisci che è un bella supercazzola prematurata in epic fail, verso di te.
Comunque sia ho una FTTH 100 che non ha mai dato problemi, e con il tv ZERO PROBLEM e ovviamente zero configurazioni: inserito il cavo ethernet nel tv 1 sola volta e stop.
Da quando l'ho collegato la prima volta, non ha mai dato 1 problema.
Ma guarda, figuriamoci se un grazie...
No perché tutto ha funzionato prima ed ora deve allo stesso modo...
Allora perché non ha continuato a funzionare?
Poi carissimo, perché non ti rileggi tutto dato che io semmai ho affermato che avere la Fibra anche Gbps non significa avere una rete domestica in perfetta salute, chi ti ha mai dato dell'imbecille?
Ribadisco però che venite a chiedere ma non siete aperti a soluzioni, non volete tentare ma risolvere per magia.
Se hai una 100 non è una FTTH ma una FTTC, e chi, secondo te io, è incappato in un epic fail ci ha preso...
Tra l'altro proprio per evitare quello che dice @rooobb  sarebbe da mettere fisso sul router piuttosto che sulla tv magari legandolo al mac della tv.
ErVikingo
@Flamerone sul router non ne sarei capace, cioè, entro dentro ma poi non saprei dove mettere le mani. Cmq non è che abbia chissaché di dispositivi. Un DHCP non farebbe alcuna fatica a trovarne.
@ErVikingo non è per il numero di dispositivi ma per la capacità del Router nella gestione del DHCP, molte volte alla base di tanti problemi di rete.
ErVikingo
A proposito di rete, da mamma ho una 200, in wifi vado a 160, mentre con il cavo viaggio a 98. ho scoperto questo, ora non so se può essere il problema o meno. Ho provato a cercare un qualcosa che potesse cambiare il valore a 200, ma non ho trovato nulla. Cmq più vado avanti e più scopro delle restrizioni con questo operatore.Screenshot (44).png
L'interfaccia Lan è a 100mbps puoi avere anche 1gbps di Wan sempre quello è il massimo
@ErVikingo i TV hanno Scheda di rete 10/100 quindi a 100 Mbps, comunque più che sufficienti per tutto lo Streaming (abbastanza normale, quindi non con flusso dati elevatissimo).
