Problemi salto frame dopo aggiornamento AG9 ad android 9
piergiu10
Buon giorno a tutti, da quando ho aggiornato ad Android 9 sto riscontrando diversi problemi di fluidità in generale, ma i problemi più fastidiosi li ho con:
Kodi: durante la visione salta frame ogni tanto facendo fare uno scatto al video
YouTube: i video partono e si bloccano immediatamente con audio che prosegue e video bloccato a le volte
PrimeVideo: ad inizio video schermata nera con solo audio e video che recupera dopo qualche secondo. Se si manda avanti invece il video resta bloccato qualche secondo e recupera l'audio poco dopo.
Timvision e Disney+: (adesso disinstallati) davano stessi problemi di prime video.
I problemi sopra elencati si risolvono con un riavvio, ma dopo qualche ora di utilizzo si ripresentano. Ho provato di tutto, anche 2 reset consecutivi, ho provato a bloccare svariate app non essenziali, ho provato a non installare nulla senza aggiornare, lasciando le sole app di fabbrica ma nulla assolutamente nulla, i problemi sono sempre presenti. Sarei voluto tornare ad Android 8 visto che non avevo nessun problema ma ho scoperto che non si può fare. Sapete darmi qualche consiglio prima di chiamare l'assistenza? Grazie
32 RISPOSTE 32
Tratti tutti servizi streaming .... sicuro di non avere problemi di rete?
piergiu10
Se fosse un problema di rete si bloccherebbe tutto il flusso av e il problema non sarebbe così preciso nel presentarsi, senza contare che su kodi guardo video prelevati dal nas. Oltretutto problemi avuti subito dopo l'aggiornamento.
sonysta
Campione
@piergiu10
Domanda di routine,hai fatto un reset alle impostazioni di fabbrica dopo l'aggiornamento? ù
Poi posso risponderti per Kodi...con l'ultima versione se fai la riproduzione normale non c'è problema ma se vai avanti veloce quando riprende va a scattie e l'audio "saltella" c'è una discussione nel "baretto" fra me e @Charly410 prova a vedere...per le altre app non so che dirti dato che a me con pie non danno nessun problema.
piergiu10
Ne avrò fatti almeno 6 di reset, di cui 2 consecutivi, nel senso fatto il reset subito un altro senza settare nulla.
Per quanto riguarda kodi a me il problema lo da sulla riproduzione normale senza salti veloci
sonysta
Campione
@piergiu10
Scusa mi era sfuggita la parte dove dici di aver fatto i reset...comunque l'aggiornamento è l'ultimo? Quello che è uscito 10 giorni fa? il 6.3626 perchè è fatto proprio per risolvere problemi di Youtube e magari altro!
piergiu10
Credo di si, ho aggiornato proprio perché speravo fossero problemi noti (dopo l'aggiornamento di febbraio se non erro) e quando ho visto l'aggiornamento 2 giorni fa l'ho fatto subito sperando di risolvere. Tra le info build risulta 636261 (forse ti sei perso un 1 tu xD). Ad essere sincero non ho verificato YouTube dopo l'ultimo aggiornamento visto che continuo ad avere il problema su kodi (quello più fastidioso visto che non permette di godere a pieno della visione) e prime video. Un downgrade ad android 8 pensi sia impossibile da fare?
sonysta
Campione
@piergiu10
No non mi son perso nessun "1" ho riportato il numero dalla pagina ufficiale dell'aggiornamento non quello che appare a schermo:
https://www.sony.it/electronics/support/lcd-tvs-android-xg95xx_x95xxg-series/kd-55xg9505/downloads/0...
E comunque,per sicurezza, anche con questo hai fatto il reset?
Il downgrade a 8 è impossibile però per Kodi io proverei ad installare una versione precedente...perchè l'ultima da problemi questo si può fare è sempre una prova e magari questo lo risolvi...e intanto proverei se hai risolto con youtube. Prime video  lo avevi preinstallato o lo hai installato tu? Se lo hai fatto tu proverei a disinstallarlo e reinstallarlo.
Charly410
@piergiu10
Hai settato il TV con ip fissi?
Di che router parliamo?
Come dice @rooobb è tutto sullo streaming.
Per Kodi prova dei file direttamente tramite usb e fammi sapere che estensione hanno.
Prova anche l'app SPMC al posto di Kodi.
@piergiu10 la tua analisi sui problemi di rete ti rendi conto che è senza alcun senso? Non dico che poi sia quello il problema ma per esempio anche su kodi se da usb funziona e da rete lo stesso file dà problemi (che sia stuttering blocchi judder o altro) non pensi che forse hai problemi di rete in senso lato?
