Problemi ricezione canali digitale terrestre
LordZurk84
Buonasera, ho anche io problemi di ricezione con 2 tv Sony: uno è un W828B e l’altro un XE8577, purtroppo non saprei dire da quando perché vedo prevalentemente SKY.
Credevo che il problema fosse l’antenna condominiale ma il tv W828B per provare la ricezione l’ho portato a casa di mio padre ed anche li ho riscontrato i stessi problemi di ricezione del segnale DTT.
La ricezione risulta scarsa su alcuni canali mentre altri non vengono trovati, ne con la ricerca automatica ne con quella manuale, come ad esempio RAI 1 HD o Canale 5 (SD, quello in HD si vede bene).
Cosa posso fare per risolvere il problema?
Fatemi sapere se servono altre informazioni, grazie mille e buona giornata.
Tag (1)
23 RISPOSTE 23
k2lele
Appassionato
Hai ragione. Sono comunque per utenti medi conoscenze approfondite e
ostiche. Se vogliamo parlare di sensibilità generale dei tv SONY nello
specifico serie xe 90 la trovo uguale se non superiore a altre marche. Va
ribadito comunque il concetto che il tv andrebbe controllato in un centro
dove il segnale ddt è quantomeno sufficiente
In merito al problema in questione uno può dire quello che vuole ma se hai da sempre in salotto una tv dove il mux rai si vede benissimo e stabile, nella fattispecie una tv LG, e poi acquisti una nuova tv (XE9005), togli l'LG e subito dopo metti il Sony e una volta fatta la scansione il mux rai ha dei problemi che cinque minuti prima non c'erano mi sembra evidente che nel mio caso il problema è sicuramente della tv. Inoltre se hai pure altre tre tv in casa di altre marche, samsung e philips, che anch'esse non hanno nessun problema con quel mux rai...
Tutto questo naturalmente senza studiare :wink:
Ma ripeto nel mio caso non è da farne un dramma. Dalla mia piccola esperienza il DTT può essere così. Magari il segnale è troppo sbilanciato d'impedenza oppure intermodula con il tuner della tv e quindi si possono generare queste anomalie. Per questo visto che sono un fan del collegamento satellitare l'ho subito collegato all'impianto satellitare in modalità SCR.
Icarius
Se il segnale è buono non vedo il motivo perché il TV non possa riceverlo, per questo prima ho suggerito di controllare la barra del segnale, che dovrebbe indicare sia la potenza che la qualità del segnale, devi mettere in conto anche un problema al sintonizzatore, inoltre se fosse un problema di sensibilità del sintonizzatore potresti installare sull'antenna un amplificatore di segnale e vedere se la ricezione migliora
Simone
Scusa ma sul mio XE9005 non c'è nessuna barra del segnale e qualità...a meno che non sappia come farla apparire.
Se vai sul menu help trovi anche la funzione per rilevare i dati del segnale dvbt
Icarius
Dovresti andare nelle impostazioni della sintonia dei programmi e controllare nelle informazioni di sistema, non so, però se nei nuovi TV i menù siano diversi dal Bravia che ho in casa
Simone
Per menù help intendi tasto HOME e poi selezione icona "?" ?
k2lele
Appassionato
...e senza studiare io ti dico che un Samsung non sintonizzava i mds mentre
il sony serie xe 9005 si
O direttamente tasto help del telecomando oppure home e vai su aiuto
k2lele
Appassionato
Si ma se non lo sintonizza non può avere info tecniche sul segnale in questione
