Problemi di compatibilità con modulo CAM Digiquest Tivusat
Fisico2k
Buongiorno a tutti.
Posseggo un tv Bravia android KD-55XH9096, con cui registro senza problemi il segnale digitale avendo collegato e registrato una key usb come HDD. Tutto bene finchè qualche giorno fa collego un modulo CAM con scheda Tivusat. Attivo il tutto e vedo i canali satellitari accanto a quelli del digitale terrestre. Il problema però è che con il modulo CAM inserito nel tv, la registrazione non funziona più, nè coi canali digitali nè coi canali satellitari. Il messaggio che compare t gli errori di registrazione è il seguente: "impossibile registrare il programma. E' stato rilevato un sovraccarico LNB. Verificare la connessione al satellite". Non capisco che voglia dire. Peraltro compare questo errore anche se cerco di registrare dal digitale terrestre. Se tolgo la CAM, la registrazione va a buon fine.
Avete suggerimenti da darmi? Grazie a tutti per l'aiuto che vorrete darmi.
Tag (4)
3 RISPOSTE 3
Charly410
@Fisico2k hai inserito in modulo CAM HD o 4k? Se HD dovresti dire che versione monta e se bisogna aggiornarlo per la registrazione ..
Fisico2k
Il modulo è 4k, ma il problema non è sicuramente lì. La registrazione non va a buon fine nemmeno se cerco di registrare i canali del digitale. C'è un conflitto, in pratica, che non dovrebbe esserci, tra la funzione di registrazione del tv, verso qualsiasi fonte d'ingresso, ed il modulo CAM. Ho appena parlato con l'assistenza Sony e mi hanno detto che è un problema già noto.... e di attendere un aggiornamento software... speriamo bene
Charly410
Infatti per questo ti chiedevo che modulo CAM .. se 4K o HD ..
Se fai una ricerca qui trovi argomenti su questo ...
Buona giornata
