Problemi 4K Sony Bravia KD 55XE9005
Patrizia84
Salve ho un problema abbastanza particolare e mi serve aiuto,
Ho da poco comprato Xbox One X e Sony Bravia KD 55XE9005,
Ho attivato la modalità 4k nelle impostazioni - ingressi esterni - formato ingressi - formato avanzato
Giocando ad Assassin Creed Origins la TV impazzisce, il segnale va e viene più volte fino a che lo schermo si spegne con led rosso, riavviandola poi non lo fa più, inoltre se avvio il gioco in streaming dalla Xbox X al computer mentre sclera l'immagine torna a posto ed appena disattivo lo streaming ricomincia ad andare e venire.
Per il momento è capitato solo con Assassin Creed Origins, ho giocato anche ad altro senza nessun problema.
Contattando l'assistenza mi è stato scritto:
[Con riferimento alla sua comunicazione, la invitiamo ad assicurarsi che il TV è aggiornato alla versione 6.2671 premendo Home - Guida - Infrmazioni di sistema. Se il TV è connesso a Internet, la invitiamo ad aggiornarlo premendo Home e selezionare Guida - Aggiornamento del sistema - Verifica se ci sono aggiornamenti.]
La versione installata è 7.0, e la TV è connessa ad internet
[Le suggeriamo di provare a connettere la sua Xbox nella porta HDMI 2 o 3 e di controllare che il cavo HDMI sia 2.0 e supporti 18 Gbps.]
Se il problema fosse il cavo lo farebbe sempre
[La invitiamo a scollegare i cavi connessi al TV compreso il avo di corrente e ricollegarli dopo un minuto e riprovare.]
Prima cosa fatta appena è capitato, non cambia nulla
[Qualora il problema dovesse persistere, le chiediamo di ripristinare il TV alle condizioni di fabbrica premendo HOME sul telecomando e selezionando Impostazioni - Memoria e ripristino - Ripristino Dati di Fabbrica - Cancella tutto.]
Non ancora provato ma non credo sia la soluzione al mio problema, se possibile volevo prima sentire se qualcuno mi poteva aiutare in qualche modo.
15 RISPOSTE 15
sonysta
Campione
@Danigriffo
Scusa ma tu hai problemi con SkyQ mentre qui si parla di consolle che da problemi diversi. Esattamente che tipo di problema hai?
Danigriffo
 Ciao il problema c’è l’ho con il 4k di Sky,appena metto il formato 4k la tv inizia a far saltere  l’immagine da hd a 4k e dopo mi viene che non è supportato
Salve @Danigriffo , hai impostato l'ingresso hdmi per accettare un segnale di formato avanzato? Inoltre stai utilizzando un cavo hdmi in grado di supportare 4K + HDR?
Danigriffo
Sì ieri tutto il giorno andava..oggi nulla
Mi sa più di problema di decoder o configurazione di decoder però. Hai provato a collegare lo sky q anche in altre prese hdmi?
sonysta
Campione
@Danigriffo
Perchè devi "mettere" il formato 4k? Scusa io ho un xg95 e lo SKY Q. Ho  l'HDMI 2 del TV è settata su avanzato e l'uscita dello SKY Q settato su 4k HDR e da quando l'ho installato non mi ha dato mai un problema. Non vedo perchè devi modificare ogni volta i settaggi in base alla trasmissione.
