Problema Tv sony bravia w42653a
Maurotv
Buongiorno a tutti,
Da qualche giorno ho un problema alla mia TV,
Praticamente qualsiasi  tasto che  premo sultelecomando bose/sky/sony
Mi diventa lo schermo nero per qualche secondo e poi ritorna l immagine,
Non ho la possibilità di cambiare canale, usare il volume, spegnere ed entrare nel menu,
Ho già resettato, ma il problema persiste,
Qucuno ha avuto questo tipo di problema???
5 RISPOSTE 5
Dovresti andare per esclusione quindi per prima cosa cercherei di capire se c'è un dispositivo che crea il problema quindi scollega tutto e verifica che il TV funzioni regolarmente, poi aggiungine uno alla volta e vedi cosa succede...
Aggiungo, di utilizzare il telecomando originale della tv per fare tutte le tue prove.
Maurotv
Grazie mille, spegnendo il router sembrerebbe risolto,
I telecomando funzionano
Ho riacceso il router
È tutto va alla perfezione,
Vi aggiorno in caso contrario
Pensa la rete! È proprio vero che si deve andare a cercare il problema dove non si penserebbe sia...
Ottimo allora. Tienici informati.
