Problema Sony XR-65A90J Telecomando TV e Sky Q
sillian
Ciao a tutti,
sono possessore di un Sony XR-65A90J comprato a Maggio sul quale ho collegato un decoder Sky Q al quale ho collegato il telecomando Sony che ha sempre funzionato egregiamente consentendomi di avere il pieno controllo di tv e Decoder.
Da oggi, senza che cambiassi in alcun modo il setup attuale della TV, il telecomando del mio Sony Bravia XR65A9J non riesce più a controllare il decoder Sky Q collegato alla TV.
Ho provato a rifare la configurazione  del telecomando, ma la procedura non va a buon fine non riconoscendo il decoder.
Il 30/06 si è aggiornato il firmware della TV, ma non credo dipenda da questo perchè nei giorni seguenti ho usato il telecomando senza problemi.
Qualcuno sa come risolvere o ha avuto problemi simili?
Grazie in anticipo
sonysta
Campione
@sillian
Prima di rifare la configurazione del telecomando hai provato un semplice riavvio android?
5 RISPOSTE 5
sonysta
Campione
@sillian
Se il riavvio non risolve è anche da provare a staccare dalla corrente il decoder sky q per diversi minuti e poi ricollegarlo (possibilmente a tv spenta...standby) perchè anche lo sky q si aggiorna periodicamente e potrebbe essersi aggiornato nel frattempo causando questo problema. Se ancora non va temo possa essere causa di quest'ultimo.
sillian
Ciao sonysta,
il sempre affidabile metodo del reboot :), grazie mille, è il mio primo Android TV e non sapevo che si potesse effettuare il riavvio dell'OS dal menù Impostazioni (cercato e trovato dopo il tuo suggerimento).
Dopo avere riavviato ho rifatto la procedura per configurare il telecomando e questa volta si è completata in poco tempo senza problemi, probabilmente era rimasto qualcosa appeso.
Grazie ancora, problema risolto.
Un saluto.
sonysta
Campione
@sillian
Di niente!
Tutto è bene quel che finisce bene 😉!
stefafogl
Anche a me è successa la stessa cosa ma il riavvio non è servito a nulla...la ricerca fatta dal tv tramite quickset non si arresta più, sembra che non riesca a trovare i codici del decoder SkyQ...
