Problema Registrazione HDD KD-49X8005C
Aless65
...non sono riuscito a trovare un caso analogo. TV kd-49x8005c (quindi 4K quindi twint tuner) collegato con Tv Sat su modulo CAM + cavo classico da antenna DTT. Se avvio la registrazione su HDD di un canale sat, ovviamente posso solo vedere altro canale del DTT ma non all'inverso....ovvero se registro canale DTT, passando a satellite non si ha alcun segnale...non ci sono aggiornamenti da scaricare ed eseguito reset (non di fabbrica)....mi aiutate ?
Modificato il titolo originale della discussione da Frankie_F per ottimizzarne l'indicizzazione.
1 RISPOSTA 1
Non ho il satellite quindi non ti posso fare una prova. So per certo che quando si usa una CAM in registrazione il televisore la funzione blocca il tuner (p.es. se usi Premium non puoi guardare un altro canale del DTT pur avendo due tuner). Il tuo caso mi sembra diverso ma la problematica potrebbe essere simile...
