Problema registrazione con Timer
marco.ronchin
Salve a tutti, io ho acquistato un TV Sony Bravia KDL32EX720 ed ho un problema di registrare con il timer su Usb HD Rec perchè io programmo il Timer è se lascio il TV acceso funziona normalmente mentre se metto il TV in Stand by il timer dopo pochi minuti si annulla da solo.
30 RISPOSTE 30
Con ingadineintendo la presa in carico di un problema per verificare se è davvero un problema è un eventuale soluzione da parte di Sony, tutto questo lo ritengo altamente improbabile ovviamente considerando l'età dei dispositivi di cui discutiamo e la possibilità che il problema lo creino le emittenti e quindi non sia lato Firmware.
