Problema KD-55XG9505
FaFa72
da un paio di giorni all'accensione e poi ogni mezz'ora compare un riquadro bianco con una rotella colorata (stile Google) che gira. Sembra una specie di aggiornamento ma non viene visualizzato alcun messaggio e per chiuderla devo premere back e poi home sul telecomando. Il problema come detto è che poi ricompare regolarmente dopo circa mezz'ora dalla chiusura.
Non vedo aggiornamenti SW disponibili.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
7 RISPOSTE 7
Prova a riavviare Android TV mantenendo premuto il tasto Power/OFF sul Telecomando.
FaFa72
Già provato più volte ma senza successo.
Subito dopo il riavvio, dopo aver visualizzato la home per qualche secondo, riappare il riquadro bianco....
Se è stile Google potrebbe trattarsi di qualcosa inerente a Google ma di legato alla rete, puoi provare a riavviare il Router, a separare le Bande 2,4 GHz e 5 GHz se ora sono insieme, a meno che tu non sia collegato tramite Ethernet, e a concedere un indirizzo IP Statico al TV.
Controlla comunque di avere questa versione: v6.5076
Se non è così dovrai aggiornare tramite USB:
https://www.sony.it/electronics/support/lcd-tvs-android-xg95xx_x95xxg-series/kd-55xg9505/software/00...
Per il momento no ma puoi anche pensare ad un ripristino del TV se non hai troppo da reimpostare.
FaFa72
Ho seguito i tuoi consigli assegnando IP statico al TV e controllando sia aggiornato all'ultima revisione SW (lo era già) ma il problema non si risolve.
Prima di provare a reimpostare la configurazione di fabbrica attenderei di vedere se l'assistenza Sony cui ho fatto la segnalazione mi può dare qualche altra indicazione.
Aserra74
Ciao
ho lo stesso identico problema. Aspetto assistenza del tecnico perché non ne vengo fuori.
Vins1975
Ciao!! Ho lo stesso problema !!! Io ho un xf 9005
FaFa72
Ciao, l'assistenza tecnica, dopo verifica revisione SW (già aggiornato) e dell'aggiornamento di tutte le app dal Play Store mi dice di fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica. L'ho rimandato a questo weekend per ragioni di tempo. Vedremo.
