Problema con KD-49XE9005 dopo importazione canali
Tiziano.A
Un saluto a tutti. Ho un problema con il modello di televisione in oggetto. Il Tv installato correttamente e perfettamente funzionante da tempo. Poi con il programma sony channel editor impoto, elaboro e eseguo l'importazione dei canali. Apparentemente tutto bene, ma poi ogni tanto sopratutto nei primi minuti di accensione (a volte non si accende, slo luce accesa e basta) se cambi canale, si congela il tutto in una condizione transitoria tra un cambio canale e l'unica cosa che puoi fare è  spegnere ma non dal telecomando! Per ripristinare il corretto funzionamento si deve ripristinare i valori di fabbrica e reinstallare il tutto a mano!
Tiziano.A
Anche se non ho utilizzato molto il TV questo fine settimana, pare che
facendo l'ultimo aggiornamento disponibile, il problema sia risolto.
GRAZIE.
3 RISPOSTE 3
Non so perché metti in relazione le due cose ma dato che c'è un aggiornamento che dovrebbe risolvere il problema dell'avvio intanto aggiornalo:
https://www.sony.it/electronics/support/lcd-tvs-android-xe90xx_x90xxe-series/kd-49xe9005/downloads/0...
Salve @Tiziano.A , prova a disabilitare l'aggiornamento in stand-by della guida tv e riavviala tenendo premuto per 5 secondi il tasto power del telecomando.
Tiziano.A
GRAZIE.
