Problema con KD-43XD8099 - sfarfallio - immagine tremolante dopo alcuni minuti di utilizzo
RDB-81
Buongiorno a tutti,
Il giorno dopo la scadenza della garanzia, il TV in oggetto ha iniziato a presentare un gravissimo problema. Dopo nemmeno un ora di normale utilizzo, compare una linea orizzontale quasi in cima e l'immagine al di sotto comincia a sdoppiarsi e sfarfallare.
Lo stesso continua in menù o accedendo alle varie app.
Ho provato hard reset, a scollegare e riattacare antenna ed alimentazione in altre prese, ma niente.
L'unica è spegnere, attendere un mezz'ora e torna alla normalità. Salvo poi ripresentarsi soliti problema dopo altri 50 min di utilizzo.
Qualcuno della community ha rilevato stesso difetto su stesso modello o altri? Sapreste consigliarmi?
Grazie mille.
P.s: presumo si tratti di surriscaldamento anomalo, anche se a toccarlo non pare infuocato. Comunque delusione totale da Sony.
Poco dopo la scadenza della garanzia poi... degno delle peggiori marche!
Sempre stato cliente Sony, la prossima volta ci penserò cento volte prima di riacquistare da loro
12 RISPOSTE 12
juan790
Peccato non aver letto prima la discussione. Se può tornare utile a qualcuno il problema riguarda la t-con. Fortunatamente con una piccola cifra si sostituisce e si risolve il problema. Oppure cercando in rete si trovano le guide per applicare un piccolo pezzo di nastro sul flat della t-con per risolvere il problema dello sfarfallio. Al massimo rimane la linea orizzontale che comunque non crea fastidio.
Altro che pannello o buttare la tv.
Giuseppe.Lancellotti
Ciao Juan790...potresti dare qualche spiegazione in più...
@Giuseppe.Lancellotti tieni conto che l'ultima Risposta nella Discussione è di aprile 2022...
