ciao a tutti,
ho acquistato da pochi giorni la tv bravia KDL40EX720. ha funzionato tutto perfettamente fino a ieri sera...
di punto in bianco, cambiando canale con telecomando sky, è sparito tutto e lo schermo è diventato nero. i telecomandi,sia quello di sky che quello della tv, non funzionavano più.
ho staccato più volte la spina. alcune volte alla riaccensione la tv ritornava sul canale HDMI rimanendo con lo schermo nero, altre volte invece ripartiva normalmente ma senza volume e i telecomandi non funzionavano.
allo spegnimento e riaccensione della tv il problema persiste. l'accesso a tutti i menu del televisore non funziona, come se fossero bloccati o non riuscissero a caricarsi.
aiuto????
Scollegato Sky, il televisore ha problemi?
scollegando sky il televisore funziona, ma i menù non si caricano lo stesso.
ho sentito con l'assistenza, vengono domani. se riescono con un aggiornamento ok altrimenti mi devono cambiare una scheda...non so di cosa...sembra ci sia qualche contatto strano...
booooooooooooooooooo
aggiornamento:
la tv staccando sky non funziona, stessi problemi:schermata nera e telecomando k.o. oppure canale (del digitale)senza audio e telecomando k.o.. i menu in entrambi i casi non funzionano.
anche staccando l'antenna e lasciando la tv attaccata alla corrente non succede niente. ho chiamato il negozio dove l'abbiamo comprata e mi hanno detto che me la sostituiscono senza problemi. ma che fare? prendere un'altro televisore uguale? e se avesse anch'esso i medesimi problemi? qualcuno sa dirmi qualcosa al riguardo di questo modello?
grazie
Messaggio modificato da BARBYDC
