problema antenna
walter.56
problema antenna
è andata via la corrente in tutta la zona, al ritorno la tv mi dice assenza di segnale controllare l'antenna, ma le altre tv vanno quindi l'antenna c'è, cosa può essere successo?
2 SOLUZIONI ACCETTATE
Buongiorno Walter.56
non ci dai molti dati per aiutarti...prima di tutto che modello TV hai?
Hai già provato a riavviarlo? a staccare la spina per 3 minuti e ricollegarlo?
Hai provato anche solo a scollegare e ricollegare il cavo Antenna?
6 RISPOSTE 6
walter.56
si ho gia provato a scollegare la spina e l'antenna per alcuni minuti ma non c'è nulla da fare il modello è 32wd753
In quello che dovrebbe essere il MENU "Assistenza clienti" hai "Impostazioni di fabbrica", proviamo così...
Nota
Accertarsi di non spegnere il televisore durante la procedura (che impiega circa 30 secondi) né di premere alcun tasto.
walter.56
ha funzionato bisogna proprio lasciarla staccata per alcuni minuti, altrimenti non va grazie ok
Quando si scollega qualcosa per prova è sempre meglio fare passare almeno un minuto tra scollegamento e ricollegamento.
