Problema aggiornamento v2287 tv kdl-43w755c
michele690
Salve a tutti,
come da oggetto provando ad aggiornare tramite internet o tramite usb il firmware del kdl-43w755c dalla versione 209 alla 2287 l'aggiornamento si blocca al 79% circa.
Nel caso dell'update internet da errore server e nel caso di quello usb al 79% il tv si riavvia e la versione firmware è sempre quella obsoleta.
Avete soluzioni fai da te?
Grazie mille
michele690
Le dimensioni corrispondono perfettamente e ho testato più penne usb,riscaricando più volte il file.
Ora sto provando un soluzione proposta sul forum sony inglese:
doppio firmware su stessa chiave di cui uno rinominato e chiave usb su porta 2.
Sembra funzionare solo che il logo di aggiornamento col divieto di disinserire la presa è attivo da 10 minuti. Speriamo bene.
Aggiornamento: il metodo funziona perfettamente.
Questa è la guida in inglese. Ovviamente è un espediente e non una pratica ufficiale,quindi da attuare con molta attenzione:
• Put two copies of the firmware file on the same USB stick
• One of them with the original name
• And the other one renamed as 'upgrade_uploader.pkg'.
• Then  connect the USB stick to USB port 2.
• And then see if the update process will start as intended.
Vi rigrazio tutti per l'attenzione e per la risposta immediata.
3 RISPOSTE 3
forse il problema è lo stesso cioè un Server, hai verificato che le dimensioni del file scaricato siano pari a 1,216,404,441 byte?
michele690
Perfetto, anzi perdonami per non averi suggerito io stesso quel metodo, conosco la discussione ma onestamente non ricordavo che venisse trattato anche l'argomento in oggetto, al link il post (procedura comunque suggerita dallo stesso supporto Sony):
https://community.sony.co.uk/t5/televisions/2015-bravia-android-tv-issues/m-p/1974762#M24590
