pen drive da 64 gb (KINGSTON DATA TRAVEL SE9) in porta HDD REC (SONY BRAVIA KDL-55W805B)
salvo_60
Salve a tutti,
volevo alcune delucidazioni/conferme, ho provato con un pennino da 8 gb collegato alla porta HDD REC a registrare alcuni programmi ma la tv dice che le dimensioni minime devono essere 32 gb, allora ho pensato di risolvere il problema usando un pennino di dimensione maggiore; volevo sapere, prima di fare un acquisto inutile, se con 64 gb (KINGSTON DATA TRAVEL SE9) risolvo il problema sperando di non avere problemi ulteriori eliminando quello relativo alla dimensione! Ringrazio in anticipo!
P.S.=Ammesso sia possibile registrare su pen drive
lyly250
Ciao salvo_60, il televisore può tranquillante registrare su pen drive e per quanto riguarda la tua domanda principale, come hai detto tu, l'importante è avere a disposizione minimo 32 gb. Non vedo perché dovrebbe causarti problemi; ovviamente affidati a prodotti di qualità.
Questo potrà esserti utile: http://pdf.crse.com/manuals/14HE498113/IT/c_usbrec_europe_set.html
Lidia
Lidia
11 RISPOSTE 11
lyly250
Lidia
Lidia
Aggiungo solo che la qualità è imporante, comprendo il fatto che oggi il marchio che hai nominato sia conosciuto ed apprezzato da molti (oltre ad esserne piena la grande distribuzione) ma non dimenticherei le memorie Sony oppure le Toshiba (inventore della memoria Flash), se per le Sony potrei sembrare "di parte" (e probabilmente lo sono comunque) le Toshiba credimi che godono della mia massima fiducia grazie ad innumerevoli "prove sul campo" (non necessariamente come supporto di registrazine per un TV), tra l'altro non solo mie prove.
Naturalmente non vuole essere un tentativo per farti cambiare idea sull'acquisto, sono solo mie personali esperienze.
salvo_60
grazie lyly250 :slight_smile:
salvo_60
thanks dei suggerimenti/consigli :wink:
lyly250
Di nulla, salvo_60 :wink: e auguri per il fantastico televisore!
Lidia
Lidia
Questo probabilmente non ti piacerà (sempre che tu già non lo sappia), non potrai fruire dei contenuti registrati se non tramite il televisore stesso (la chiavetta "registrata" dal tuo TV non sarebbe leggibile nemmeno da un secondo TV identico).
salvo_60
@Marino.Manolo , avevo letto di questa cosa...
(Mi ritrovo a decidere tra la pen drive da 64 gb e un HD da 500 gb, Toshiba HDTB105EK3AA 500GB non alimentato, ma la lista degli HD per tv sony non mi aiuta molto; vi chiedo cortesemente un parere sull'uso di questo HD per registrare, e ringrazio in anticipo!)
Personalmente preferirei l'HD, ottimi i Toshiba (ma questo l'ho già srcitto).
Attenzione anche ai requisiti di velocità minime che su memoria flash non sempre sono compatibili con le funzioni di registrazione (e quindi il tv te la rifiuta...). Con un HDD vai più tranquillo.
