è stato rilasciato un aggiornamento firmware per i seguenti tv:
Firmware arrivato via OTA. TV aggiornato. Tutto ok. KD65XG9505
@sonysta si infatti non da nessun fastidio 😉. Se posso chiederti una cosa : a cosa serve l opzione diagnosi di sistema che si trova all interno del menu HELP ? Io l'ho eseguita è durata una manciata di minuti e non trova " anomalie" .Chiedo scusa anticipatamente per l OT.
Ne so quanto te dato che non l'ho mai usata...del resto credo che in qualche modo ti sia risposto da solo parlando di "anomalie" non trovate, sarà una specie di check up del TV.
Buonasera,
io ho riscontrato il seguente bug, banale ma fastidioso, che non è stato risolto anche sul nuovo firmware 6.5016 e che si verifica nel seguente caso:
- selezionare un qualsiasi canale televisivo;
- aprire il "Menù TV" (premendo il tasto TV sul telecomando): verranno mostrate le info del canale attuale;
- senza muoversi dal canale attuale, premere il tasto "OK" per confermare la selezione (in pratica sarebbe come non fare nulla, in quanto il canale è sempre lo stesso);
- ed ecco il problema: verrà mostrato il box in basso con le info del canale, VUOTO. Senza alcuna informazione e da questo momento anche premendo il tasto info (i+) le informazioni verranno sempre mostrate vuote finché non si cambia canale
Si verifica anche a qualcun altro?
Spero che con il prossimo aggiornamento del firmware venga risolto.
