KDL-43W808C disconnessione ethernet
agente25
Ciao a tutti, da qualche tempo la connessione ethernet "è ballerina" nel senso che funziona all'accensione dello smart tv ma, sia con Netflix che su Youtube e Amazon Video spesso si blocca, nelle impostazioni viene scritto "connnessione in corso" e dopo 3-4 min riacquisisce l'IP e riparte la visione senza che io tocchi nulla. Se scollego il cavo ethernet e lo ricollego funziona dopo pochi secondi , tempo di acquisire IP.
Su wi-fi nessun problema, avviene solo su cavo ethertet. Inoltre lo stesso cavo collegato alla Apple Tv non da problemi anche dopo ore di connessione e visione.
Ho già ripristinato alle impostazioni di fabbrica, utilizzato DHCP o IP statico ma senza risultati . COsa potrebbe essere?
Grazie a tutti
6 RISPOSTE 6
Frankie_F
Moderator
Ciao agente25 e benvenuto nella Community! Il problema si verifica solo con le app di Netflix e Amazon Video? Qual è il codice di errore esatto che ti viene rilasciato? 🙂
Facci sapere.
Buona serata,
Frankie
agente25
Ciao e grazie. per assurdo non da codice errorre, Netflix si blocca, riparte il conteggio da 1 a salire verso il 100% (deduco sia il buffer che si carica ) e poi scrive impossibile visualizzare il contenuto richiesto magari al 74%  . Youtube va in blocco e dice errore connessione, il bello è che se non tocco nulla dopo 2-3 min tutto riparte. Se vado nelle impostazioni di rete invece di connesso trovo connessionein corso .
Frankie_F
Moderator
Grazie per le info! Puoi provare a collegare il cavo Ethernet in un'altra delle porte del router? Se ne hai la possibilità puoi provare ad utilizzare anche un cavo Ethernet differente?
Tienici aggiornati.
Frankie
agente25
Ciao, ho collegato il cavo in altra porta del router Fritz Box 4040 e usato un altro cavo cat6 ma con lo stesso risultato. Strano che con il wi-fi fili tutto liscio
macluty
Non è che per caso il router può mettere in sospensione le porte LAN?
M.
agente25
Non saprei, durante una riproduzione netflix o youtube non dovrebbe? comunque controllo...
