KD49-XD8305 AUDIO SFASATO RISPETTO ALLE IMMAGINI
dapasqu54
Ciao a tutti, ho un problema con il tv in oggetto, ogni tanto mi trovo l'audio in anticipo rispetto alle immagini. Il difetto è più evidente sui canali Rai ma un po anche in altri.
L'ho notato anche guardando le registrazioni fatte su hard disk (erano però anche quelle fatte su Rai 2).
Spegnendo e riaccendendo il tv momentaneamente si risolve, ma dopo un po il difetto si ripresenta.
Ho letto un post del 2011 che parlava dello stesso problema ma non ho letto risposte sulla soluzione del problema.
Qualcuno è a conoscenza di soluzioni ?
Il tv è aggiornato all'ultimo firmware, devo portarlo all'assisteza ? (sempre che ci siano soluzioni).
ciao Daniele
8 RISPOSTE 8
il registrato avrà lo stesso problema della "diretta", dovresti quindi provare con un canale diverso.
Proviamo comunque un semplice Reboot di Android TV, mantieni premuto il tasto Power/OFF sul telecomando fino al riavvio.
dapasqu54
Ho già provato a fare il riavvio di Android,  anzi a volte me lo fa da solo quando esco da infinity, credo sia un problema anche questo. Tu che dici?
Ciao Daniele
Inviato da Samsung Mobile.
Prima dell'assistenza, anhe se non credo sia un problema da assistenza, c'è il ripristino delle impostazioni di fabbrica (perderai Impostazioni, Dati e Apps).
dapasqu54
ok, appena ho un attimo proverò. Volevo chiedere una cosa: anche dopo un aggioirnamento del firmware è buona regola fare un ripristino di fabbrica  o non è necessario ?
ciao Daniele
Non sarebbe necessario, ma se non secca più di tanto la si può considerare una "buona regola", spesso e volentieri ha "fissato" alcune piccole o meno piccole problematiche che dopo l'upgrade, ma prima del ripristino, erano rimaste.
dapasqu54
Ho fatto il ripristino di fabbrica e per ora tutto bene, attendiamo un po.
Leggendo vari post ho visto che per diversi problemi si sistema tutto con un reset di fabbrica e quindi vuol dire che il sistema operativo non è ancora a posto, speriamo che, se è vero che arriverà android 6, il sistema diventi più stabile.
ciao Daniele
Il reset ai valori di fabbrica in genere risolve problemi "spuri" a valle di aggiornamenti del firmware, non è sintomo di instabilità in sè del sistema.
dapasqu54
Non sarà sintomo di sistema instabile, però dei problemi ci sono, almeno li ho Io:
Audio che si sfasa.
Ogni tanto non mi parte la registrazione perchè non vede l'hard disk (non è un problema del disco)
Reazione al telecomando molto lenta
Alcuni problemi di collegamento con il wi-fi del vodafone mobile.
Quindi spero che cambiando sistema operativo con un Android più aggiornato si risolva il tutto.
Per il resto le immagini sono veramente ottime, ve lo dice uno che viene da un plasma Panasonic.
ciao Daniele
