Info frame rate in tempo reale
axelv73
Ciao a tutti, esiste un modo per vedere in tempo reale quale risoluzione e frame rate sta utilizzando la mia tv? Ho un XD9305.
7 RISPOSTE 7
Premendo il tasto info te lo dovrebbe far vedere
axelv73
Roob da te non me lo aspettavo! 😉 il tasto info dice solo la risoluzione 😞
Icarius
Ciao, bisogna vedere cosa si intende per frame rate, con il tasto i si visualizza sia la risoluzione che gli hz del segnale oltre ad indicare se la risoluzione è interlacciata o progressiva, non viene indicato solo il flusso dei dati bps del segnale
Simone
axelv73
Intendo gli hz! Ripeto, io se premo il tasto i del telecomando mi dice solo la sorgente, la risoluzione l’orario ed il formato (es 16:9).
Icarius
Il mio Bravia W4000 riporta gli hz, quindi può darsi che il tuo modello non li riporti, puoi vedere se nelle impostazioni c'è la possibilità di scegliere di visualizzare le info complete o di scegliere vari parametri, non possedendo il modello non posso confermare questa possibilità :thinking:
Simone
Se parli di collegamento hdmi la frequenza te la da il contenuto che stai vedendo. Nel collegamento viene definita solo la risoluzione è quella vedi. Poi dal device collegato puoi far girare un film in 24p piuttosto che un gioco a 60 hz ma li vedi solo dalla app o device sorgente. Il tv ti da gli hz solo dei tuner interni
axelv73
purtroppo si, parlo di sorgenti collegate in hdmi. Assurdo tutto ciò.
