- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Di nuovo su qualità netflix 4k hdr
Ciao a tutti, ho da poco acquistato una xe90 dopo aver letto numerose recensioni che ne lodavano la qualità a 360 gradi, però guardato netfilx in quella che dovrebbe essere la migliore qualità sono rimasto davvero deluso, sopratutto si nota una patina grigia nelle scene scure e colori molto slavati. Ho visto tutto altered carbon notandolo e adesso vedo gli stessi problemi su mindhunter, anche se in giro leggevo che la qualità di questa serie sarebbe dovuta essere stupefacente...
Mi sono messo quindi a cercare un po' in rete e mi accorgo che è un problema diffuso, vorrei quindi provare a creare un post in cui si cerca di trovare una soluzione a questa pecca che trovo sia davvero grave.
Parlando della mia esperienza credo che il problema sia legato in modo specifico a netflix e non tanto all'hardware sony, infatti mi sono messo a guardare american gods su amazon prime, 4k non hdr, è c'è un abisso in termini di qualità, quello che mi aspetterei da una televisione del genere insomma!
Vorrei capire se qualcuno ha risolto in qualche modo, ad esempio utilizzando netflix su altra periferica (ma ripeto mi sembra strano che poi l'app amazon abbia una qualità così diversa), da parte mia proverò a tornare all'abbonamento base e vedere se cambia qualcosa, perchè pagare per il servizio premium e avere risultati così disastrosi mi sembra assurdo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non ti so personalmente aiutare perchè anche Netflix in 4k HDR sul mio A1 si vede alla grande, ma ho letto di altri che si lamentano della qualità di tali serie. Non so se si possa correggere con qualche settaggio.
Una cosa veloce che puoi provare prima di passare ad un abbonamento in FullHD è disattivare l'HDR sul tuo TV (di default è in auto) e almeno godertele in 4K
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
sto provando a smanettare un po' con i settaggi, anche disattivando l'hdr, si migliora un po' la situazione ma ripeto che c'è un abisso rispetto ad amazon prime
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Dipende anche cosa ti aspetti dal HDR forse. Io su Amazon ho provato solo GrandTour ed è eccezionale, ma è anche il contesto che aiuta, colori così sparati su un film sono più difficili. Poi ripeto anche @Michelasso in particolare se ne lamentava, non so se poi ha trovato una quadra
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
perdonami ma non stiamo parlando di soggettività o gusti, stiamo parlando di schermate nere che sull'hdr di netflix sono grigie quando su altre serie sono come dovrebbero e mostrano i constrasti da paura di questa televisione.
comunque confermo che il problema è proprio l'hdr, guardato adesso la serie Dark in 4k "liscio" e si vedeva perfettamente
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
vedo che quindi è un problema comune alle tv sony (tranne gli oled)! La situazione potrebbe migliorare con il nuovo chromecast 4k? mi spiego... se “casto” netflix dal mio ipad pro (che supporta addirittura netflix in dolbyvision!) con una chromecast 4k hdr, come si comporta il tv? Mi apre il netflix della tv o mi apre un neflix “rimasticato” dal chromecast? non so se mi sono spiegato bene... prima di spendere 79 euri, vorrei essere sicuro di non sbagliare. Detto questo, sarebbe gradito un aggiornamento software di sony o di netflix!!!!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
il problema è sicuramente l'hdr di netflix perchè serie come goliath o the man on the high castle su amazon si vedono in tutt'altro modo, sarebbe interessante provare delle soluzioni, come dici tu attraverso altre periferiche, per questo un post in cui ci si confronta può essere utile, non avendo una chromecast non so come risponderti al momento e comunque sono dubbioso anche io sullo spendere altri soldi non essendo sicuro che risolva il problema!
adesso magari scrivo una mail a netflix provando a sentire cosa dicono al riguardo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
grande scudino!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
sto chattando con netflix
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
scusa è possibile disattivare l'hdr sul XE70? grazie!
- « Precedente
- Successivo »
