possiedo un televisore SONY KDL-40HX755 del 2012 e vorrei sapere se devo procedere all'acquisto del decoder per poter vedere i programmi trasmessi con segnale DVB-T2 o basta una riprogrammazione del televisore? Se si cosa di deve fare fare? oppure con questo televisore potrò vedere i canali principali? Attualmente vedo Italia e Canale 5 in HD. grazie per le cortesi risposte un saluto
puoi controllare tu stesso...se sul canale 100 0 200 vedi la schermata teste HEVC main 10 riceverai, altrimenti dovrai dotarti del decoder esterno.
Nel tuo caso dovrai dotarti del decoder
Continuerai a vedere ciò per cui non verrà usato il Codec HEVC MAIN 10.
grazie, meglio acquistarne uno nuovo allora
Io aspetterei. D'altronde dopo l'estate spariscono solo i canali in SD i quali saranno tutti in HD...dicono!! Quindi la tua tv funzionerà correttamente. Il passaggio all'HEVC ci sarà ma non si sa quando. Forse 1-3 anni. Forse!!!
