Configurazione TvSat x TV Sony KD55XF9005
Jerry_drake
Qualcuno mi può aiutare a configurare parametri tvTV ricevere canali satellitari su mio TV tramite gli ingressi main e sub di cui dispone il mio TV Sony KD55XF9005 . Io dispongo di una parabola con illuminatore  SCR di Sky con unico cavo con  partitore con 4 uscite dove ho collegato un decoder Sky q Black e altri 3 decoder My Sky
39 RISPOSTE 39
k2lele
Appassionato
  1. Ma una cosa non ho capito... se dici che vedi sui 600 canali e tivusat è circa su quel numero ma poi sono codificati... ti chiedo:
  2. Hai comprato e inserito la cam con tessera tivusat oro o hd?
Non ha la CAM da quello che ho capito, infatti la questione è risolta fino a quel punto, credo che quella delle Bande delle Frequenze sia un'altra storia.
Sempre che non si è capito se ai decoder stacca la spina oppure li mette in standby perchè se fosse lo standby i decoder sky non mollano l'lnb e quindi va in conflitto con il tuner della tv.
k2lele
Appassionato
Ah. Ok. So che con skyq e altri decoder tutti hanno un bel casino, su tutte
le marche tv. Non credo comunque che gli impianti con un solo lnb per sky
possa vedere canali di Astra. Io li vedo ma ho un dual feed diseq A e B
Gli src non permettono il dual feed credo?
k2lele
Appassionato
Esattamente. Partono correnti per comandante parabola
In effetti la sua configurazione è tuttora sconosciuta.
Jerry_drake
Allora x quanto riguarda la parabola ho un solo illuminatore SCR DI SKY puntato su hotbird con un solo cavo dove ho collegato un partitore con 1 ingresso e 4 uscite dove a sua volta ho collegato 4 decoder di cui (1) SKY Q BLACK (2) MY SKY HD E (1) SKY HD . Sui decoder non ho impostato nessuna frequenza ma solo tipo di impianto (SCR ) sui  2 decoder mysky e su skyhd poi a tutti e 3 tipo di abitazione (SINGOLA) infine nei due decoder my sky ho impostato rispettivamente su uno CANALE(porta1) 3 e di conseguenza sul CANALE(porta2) 4 su altro decoder MYSKY CANALE(PORTA1) 4 e di conseguenza sul CANALE (porta2) e rimasto 2 ma penso  che i canali porta 2 non avendo collegato nessun cavo non abbia importanza infatti si può anche eventualmente disabilitare anche perchè sul decoder SKYHD non esistono infatti ho configurato il solo canale disponibile assegnando 1. Ora dopo aver comunque tolto alimentazione a tutti i decoder e aver fatto ricerca canali su mio sonykd55xf9005 come mi avete suggerito è normale che non riesco a vedere sia i canali rai mediaset la 7 tv8 etc. etc. ? COSA SBAGLIO ? IL TELEVISORE NO è IN GRADO DI DECODIFICARE QUESTI CANALI CHE PENSO SIANO IN CHIARO?
Ti serve tivùsat.
Tolto alimentazione significa che hai staccato gli alimentatori dalla rete elettrica?
Comunque perchè scusa non provi a staccare tutti i cavi sat dai decoder e lasciare invece collegato quello solo della tv? In questo modo non ci può essere nessuna interferenza da nessuno e quindi puoi fare in maniera indisturbata la scansione con la tv in una banda a tua scelta che comunque devi impostare (una delle 4 frequenze lnb sky).
In questo modo verifichi cosa vedi e cosa no. Devi comunque inserire la cam con tessera tvsat attivata per vedere qualsiasi canale di tvsat altrimenti non vedi nulla.
k2lele
Appassionato
Non sono in chiaro. Sono criptati. Come ti è stato detto ci vuole una cam
tipo CI+ tivusat oro o hd costa su 75/80 euro e va nello scomparto cam
