Configurazione TvSat x TV Sony KD55XF9005
Jerry_drake
Qualcuno mi può aiutare a configurare parametri tvTV ricevere canali satellitari su mio TV tramite gli ingressi main e sub di cui dispone il mio TV Sony KD55XF9005 . Io dispongo di una parabola con illuminatore  SCR di Sky con unico cavo con  partitore con 4 uscite dove ho collegato un decoder Sky q Black e altri 3 decoder My Sky
39 RISPOSTE 39
Scusami me ne sono ricordato ora, hai scritto che hai già tre Decoder quindi hai già tre frequenze occupate, in quello che ti avevo incollato nella prima risposta c'è la frequenza 2040 ma probabilmente la usa già uno dei Decoder, prova una delle altre, ce ne sono quattro in totale.
1210
1420
1680
2040
Jerry_drake
Gli altri decoder erano nn alimentati perciò se nn sbaglio nn penso si possano creare conflitti comunque qualche canale di vede ma ne Rai ne Mediaset e tantissimi altri riescono a vedere
Le frequenze le dovrai verificare comunque perché prima o poi i Decoder li accendi, meglio che ognuno abbia la propria. Avevo capito che nessuno dei canali fosse visibile, temo che per quelli che cerchi ti serva tivùsat.
Hai sky q + 3 decoder my sky + la tv...mi sa che hai finito le bande!!!
Ogni decoder my sky impegna un canale quindi 3 decoder 3 canali. Sky q impegna da solo più di una banda perchè registra e quindi minimo impegna due bande. Ma non avendolo mai avuto non ti so dire. La tv impegna una banda!!! Mi sa che devi cambiare configurazione all'impianto.
Poi tu dici non erano alimentati. Che significa? Erano in standby oppure senza la corrente? Perchè se erano in standby, i decoder sky, è come fossero sempre accesi!!!
Poi se non inserisci una Cam HD CI+ con tanto di tessera TVSAT attivata, non puoi vedere i canali di TVSAT!
Non avevo fatto il conto, in effetti se ha un ripartitore con 4 uscite non può tenere tutto collegato, dovrà "sacrificare" uno dei Decoder per il TV, le bande in realtà ci sono perché avranno cambiato l'LNB (?) con uno di tipo dCSS (?) quindi ora ci sono 4 frequenze SCR più le 12 utilizzate da Sky Q, il problema quindi sono i quattro cavi quando te ne servono cinque. Questo però è un problema in più non è quello della sintonizzazione.
Jerry_drake
Ma x ogni frequenza corrisponde una banda cioe x capire banda 1 frequenza 1210 e così via ?
In sostanza sì ma le Bande possono essere di più rispetto alle frequenze, Sky normalmente in SCR ne usa solo 4, è un pochino "complicato".
Jerry_drake
Si pero x prova se tengo tutti i decoder nn alimentati dovrebbe funzionare invece nn vedo niente se nn 2 o 3 canali cosa può essere che sbaglio ?
Accade anche se oltre a togliere alimentazione stacchi il cavo Sa dai Decoder?
Come ti ho scritto in precedenza cosa significa non alimentati???
Spina staccata o in standby???
