Configurare telecomando KD55X8505C con sintoamplificatore DENON
fumbleman
Come da oggetto, sto cercando la procedura per poter gestire il controllo volume del sintoamplificatore, un DENON X520BT, con il telecomando della tv in questione.
Sto cercando qui:
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/it/index.html
ma non trovo la procedura con relativi codici.
Sapete aiutarmi?
9 RISPOSTE 9
I telecomandi dei televisori non sono programmabili, eventualmente può essere vero il contrario. Il tv è in grado di controllare sistemi HT connessi solo tramite comandi HDMI-CEC ovviamente in presenza di collegamento HDMI
fumbleman
Ok, il sinto è collegato al tv tramite hdmi. Infatti riesco ad utilizzare il suo telecomando son la ps4.
Se è collegato via hdmi e il tuo denon (come immagino) è compatibile HDMI-CEC la regolazione del volume avviene dal telecomando TV senza nessuna configurazione di codici. Verifica che sul tv sia attivo il bravia sync ed il tv nella lista dei dispositivi riconosciuti indichi anche il tuo HT
fumbleman
Il fatto è che il bravia sync mi da problemi. O meglio quando è attivo e accendo il sinto mi accende in automatico anche la play, mentre quando non avevo il sinto succedeva l'opposto (cosa molto comoda).
Per evitare problei quindi ho disabilitato il bravia sync. Potrebbe anche andar bene, l'unica pecca è che cosi non posso piu utilizzare il telecomando della tv per gestire la ps4 (nella visione dei bluray il joypad è scomodo).
C'è un modo per accoppiare il telecomando tv alla play senza dover abilitare il bravia sync?
Quello che chiedi non si può fare ma il braviasync ha opzioni diverse che si possono disattivare per l'accensione delle periferiche. Non è comunque normale che accendendo il denon si accenda la Playstation e poi la play sarebbe meglio che la colleghi direttamente al tv...
fumbleman
Sicuramente c'è qualche impostazione. Verifico in serata. Comunque il denon è fatto apposta per ricevere imput dalle varie periferiche (anche 4k) e mandarle al tv. collegandola al tv direttamente non potrei amplificare l'audio tramite DENON.
Perche dici che sarebbe meglio collegarla direttamente alla tv?
Per avere un migliore input lag e poter configurare la porta hdmi in game mode. L'audio torna al denon da arc comunque....
fumbleman
purtroppo il denon x520bt non supporta l'ARC.
Per game mode della porta HDMI intendi il settaggio immagine? (GAME, BRILLANTE, STANDARD ecc)
Forse con qualche limitazione in più ma con l'ottico il meccanismo è lo stesso. Si intendevo il settaggio immagine che se collegati tramite alla stessa porta HDMI del Denon hanno necessariamente lo stesso settaggio (se p.es. hai anche un lettore blueray può essere antipatico dover cambiare setting ogni volta)
