canali rai spariti
mauri60_
canali rai spariti
ciao a tutti,
sono stato all'estero durante le vacanze di natale, al ritorno il mio tv sony bravia 40hx855 non riceveva più i canali rai 1-2-3. Ovviamente ho riavviato la ricerca sia automatica che digitale, niente da fare ormai sono già 4 giorni che ci provo. Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie per l'attenzione
Prova a rifare completamente la risintonizzazione e vdei se te li rimette a posto. Che tv hai?
10 RISPOSTE 10
L'unica cosa che mi viene in mente è che tu possa avere problemi con la tua antenna. I canali rai sono gli unici trasmessi su VHF, magari hai un problema con l'antenna VHF...
PS: hai notato se li ricevi ancora sui canali 101,102,103? dovrebbero essere su frequenza UHF...
mauri60_
ciao roob,
l'antenna è centralizzata e non credo che dipenda da quello, per quanto riguarda i canali 101, 102 e 103, si quelli li ricevo però come tu ben sai sono canali test. Spero di risolvere questo prob. al più presto, ti ringrazio x l'attenzione.
Ciao mauri60,
a meno che tu non abbia cambiato paese anche al tv :slight_smile: sembrerebbe proprio un problema di ricezione vhf che su televisore del 2012 come il tuo non dovrebbe essere legato al firmware.
Nessun altro nel palazzo ha problemi?
Riesci a provare la sintonizzazione manuale? Non mi ricordo la canalizzazione specifica della rai, dovrebbe essere la E o il canale 11 (puoi verificare sul sito della rai)
mauri60_
buongiorno roob,
ho fatto anche la sintonizzazione manuale senza esito, l'nica cosa che non ho fatto e chiedere ai vicini. Comunque vadano le cose ti terrò informato, ancora grazie. Un saluto.
In bocca al lupo. Comunque per la sintonizzazione manuale la rai trasmette (almeno a Roma) sul canale 9 da Monte Mario e sull'11 da Monte Cavo. A volte ci possono essere problemi di interferenza se li ricevi tutti e due.
RAIWAY ha tutti i dettagli.
Una ulteriore prova che potresti fare è provare la sintonizzazione manuale su tutti i canali VHF (<21) perchè ci sono altre stazioni minori che ci trasmettono (a Roma se non sbaglio Supernova): se non trovi nulla allora è l'antenna VHF
mauri60_
Ciao Roob,
allora ho trovato i canali rai e sono sul canale 8g, si vedono male perchè il segnale è insufficiente. Qundi non rimangono che 2 opzioni; 1) problema con l'antenna, ma a quel punto lo dovrebbero avere tutti. 2) il cavo coassiale potrebbe essere difettoso. Grazie ancora, un saluto.
Magari in tua assenza si è spostata un pò l'antenna VHF ed il tuo Sony magari è un pò più sensibile di altri (o il cavo che arriva a te è più lungo ed attenua maggiormente il segnale). Sull'antenna centralizzata ci dovrebbero anche essere delle manopole per potenziare i due segnali (UHF e VHF) che poi vengono convogliati sullo stesso cavo... se ti fanno smanettare per fare un prova, alza un po il segnale
PU2009
Ho esattamente lo stesso problema, canali digitali 1-2-3  (RAI) letteralmente spariti, si comincia con mediaset canale 4, se poi con il mio telecomando voglio scendere di canale manualmente, salta da canale 4 a canale 999.
Riesco a vedere RAI UNO, sul canale 880.
