Cam TivùSat per TV Sony 43XF7596
phoenix03
Salve a tutti. Ho disdetto Sky perchè per me ormai erano diventati soldi buttati. Ora vorrei usare la parabola per guardare TivùSat, ma vorrei evitare di mettere un altro decoder ed utilizzare una Cam interna per la TV. Per il mio modello di TV Bravia 43XF75, che Cam mi consigliate di comprare? Grazie.
7 RISPOSTE 7
La TELESYSTEM.
Bruxk120
Anche io ho la Telesystem 4K e funziona benissimo.
C'è solo da perdere un poco di tempo per la procedura di attivazione della card TVSAT.
Nel mio caso sono stato costretto a chiamare il call center ma poi hanno risolto tutto e ora è tutto a posto.
Tra l'altro sul sito di TVSAT  il TV Sony 43XF7596 risulta  compatibile come si può vedere sotto:
Sono stati trovati questi modelli corrispondenti alla ricerca:
Marca Modello Bollino Anno ▴
SonyKD43XF7596BAEPCompatibile con CAM2018
Saluti
phoenix03
Ok perfetto, grazie per i consigli. Riguardo alla parabola, se funziona con Sky immagino che funzionerà anche con TivùSat.
Sì esatto, questa è la procedura:
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 (o una libera, non usata da altri dispositivi, tra 1210142016802040> Satelliti preferiti tivùsat > Avvio (Satelliti generici senza CAM)
phoenix03
Grazie, questa descrizione mi sarà utile. 👍
@phoenix03  devi sapere quali bande utilizza sky. Di solito le prime due ma sono configurabili e dipende da come le ha impostate l'eventuale tecnico che è venuto a casa tua. Nella procedura di Manolo infatti giustamente ti fa impostare la 4. Ti confermo anche'io che la telesystem va molto bene...l'attivazione della scheda è normale che ti fa penare perchè devi telefonare alla rai per attivare la tessera e non c'entra nulla con la telesystem. Comunque a me la rai c'hà messo pochi minuti per l'attivazione.
phoenix03
Perfetto, eventualmente provo tutte e 4 le frequenze, fino a trovare questa giusta. Grazie.
