- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Bravia43xh8096 e nuovo echo alexa
Salve, sto cercando di collegare il nuovo echo con la mia bravia ma ho un po di problemi.
Se la collego Bluetooth funziona ma il volume di alexa è molto basso. Se li collego con cavo ottico non ho audio. Qualcuno ha già avuto esperienza?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ma il tuo obiettivo qual è? Sostituire gli altoparlanti del tv con un echo dot?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non so se si possono sentire insieme ma nel caso volevo provare a sentirlo con echo :il mio è un echo con dolby (appena uscito), ho impostato su alexa su input aux e provato a settare le uscite audio tele ma nulla. Ho usato cavo ottico con ingresso su tele e Jack 3.5 su echo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Perdona ma hai le idee molto confuse e probabilmente non ti sei letto neanche i manuali del tuo echo:
- non si possono sentire insieme e anche se si potesse non sarebbero mai sincronizzati e quindi sentiresti da schifo
- non ho idea di che tipo di cavo stai usando ma stai cercando di connettere una uscita digitale in fibra del tv con un ingresso analogico in rame dell'echo
- il tuo echo appena uscito supporta quale codec della dolby (che è solo il nome dell'azienda) e soprattutto cosa pensi di poter usufruire dall'ingresso analogico (aux, jack 3.5) dell'echo?
- anche se rileggendo meglio i manuali riuscirai sicuramente a farlo funzionare, pensi davvero di migliorare il pur limitato audio della tv che almeno ha due casse, con un mono piccolo a piacere apparecchio amazon echo?
Personalmente ti consiglio di rinunciare perchè non ne vale proprio la pena
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sinceramente non sono confuso e tra l'altro pensavo che l'audio della tele fosse migliore mentre quello di questo echo è molto migliore. Comunque per la cronaca ho usato un cavo toshlink che in varie discussioni sembra funzionare con i televisori.
P. S. Se uno scrive qui è per avere chiarimenti su argomenti non chiari.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il cavo toslink non ha connettori jack da 3,5.
Io la mia te l'ho detta poi magari qualcuno ti dirà che un echo si senta meglio del tv e capirà cosa stai facendo.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao questo è quello che consigliano... Sinceramente mai usato quindi chiedo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ammetto la mia ignoranza non avendo mai visto apparati che avessero il doppio connettore ottico/analogico. Se il tuo modello (che ancora non hai descritto) è questo la connessione è corretta ma sempre al manuale dell'echo devi fare riferimento
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, il mio modello è questo allegato ma penso che forse potrebbe essere qualcosa riguardante i codec che citavi sopra ma non trovo nulla per ora (cercherò ancora) e inoltre quando faccio la ricerca da sony non trova niente. La cosa strana è che si collega via Bluetooth ma l'audio che esce è molto basso e coperto da quello della tele mentre via cavo solo un leggero fruscio.
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
