Bravia XR-75X95L e Sky Q
pezz14
Ciao a tutti,
ho appena preso un Bravia XR-75X95L e sto riscontrando lo stesso problema che ho avuto quando ho preso il “vecchio” XR-55A90J. Il telecomando della TV che non riesce a gestire Sky Q.
Con l’altra in qualche modo avevo risolto (non ricordo come, ma sicuramente con il vostro aiuto), con questa non riesco nemmeno seguendo la procedura che gira qui da fare sul televisore…
Ho provato anche il riavvio della tv, visto che per alcuni aveva funzionato, ma niente anche qui.
Qualche ulteriore suggerimento per chi ci è riuscito (a parte il telecomando di terze parti)?
Grazie a tutti.
pezz14
In realtà ho risolto, sapevo che si può fare, così mi sono incaponito a trovare la soluzione.
Per qualche motivo che non ancora ben capito, il tv mi aveva creato due porte HDMI4 (dove è attaccato lo Sky Q), una con la label Sky Q e l’altra con la label SKY Q (tutto maiuscolo), che non è altro che come io avevo rinominato l’uscita HDMI. Me ne sono accorto solo sfogliando tra le sorgenti con l’apposito tasto sul telecomando.
Allora sono andato nella parte di impostazioni (quella della procedura che si trova anche qui) che riguarda il decoder e ho visto che lui aveva impostato Sky Q sull'HDMI4.
Io invece cercavo di comandare il decoder Sky dall’HDMI4 chiamata SKY Q. Reso invisibile quest’ultima, mi sono spostato sulla prima e tutto ha iniziato a funzionare! 🥳🥳🥳
Spero che questo post possa essere di aiuto a chi non c’è riuscito finora. 🖖🏻🖖🏻🖖🏻
5 RISPOSTE 5
sonysta
Campione
Secondo me ti devi rassegnare...ma se risolvi fai un fischio!
pezz14
Perché dici così?
Ci sono riuscito col vecchio, devo riuscirci anche col nuovo! 🥳💪🏻
Buongiorno @pezz14
ti linko la discussione di aprile 2021 in cui avevi esposto il problema...sperando possa esserti di aiuto nella ricerca della soluzione :wink:
https://community.sony.it/t5/assistenza-tecnica-tv-e-home-cinema/connessione-sky-q-a-ht-bdv-n7200w-e...
Sonya1new
Io ho rinunciato da un pezzo. Purtroppo Sky Q utilizza uno standard tutto suo e il telecomando del tv non riesce a gestire il decoder.
La sony utilizza lo standard CEC. Skyq no. Gli altri telecomandi di terze parti che funzionano usano il metodo di replicare sui loro tasti gli impulsi che genera il telecomando Sky Q. In pratica bypassano il problema.
pezz14
