BRAVIA KD49XF9005 - Problema con registrazione su hard disk esterno
Loveroller79
Salve ho acquistato la Tv BRAVIA KD49XF9005 e non avendo copertura per antenna coperta ho dovuto installare la parabola e utilizzare quindi un cam hd digiquest tivusat ma dopo aver collegato apposito hard disk per la registrazione mi viene fuori la scritta “impossibile avviare registrazione trasmissione protetta contro la copia” mi potete aiutare?grazie
7 RISPOSTE 7
Loveroller79
Grazie mille. Ritengo comunque assurdo che una televisione da 1200 euro non registri e magari altre da 200 lo facciano..........il progresso che tristezza....
Purtroppo spesso partiamo dai presupposti sbagliati, ci sono 1000 motivazioni che possono spiegare il perché della possibilità restituita o meno di registrare, ma se qualcosa è protetto da copia secondo te, anche se ti piace che sia così, è giusto comunque poterlo fare? Ovviamente guardandola dal proprio punto di vista mi puoi rispondere di sì ma se io voglio trasmettere un contenuto che non voglio venga registrato vorrei che non venisse registrato. Comunque la destinazione dovrebbe esserci in ogni caso, qualcosa di protetto dalla copia non dovrebbe essere possibile registrarlo con nessun dispositivo, altrimenti che protezione è?
Loveroller79
Concordo con te da questo punto di vista...penso anche peró che non sia corretto vendere una Tv dicendo registra ma che in realtà non può farlo su tivùsat magari per ovvi motivi ....tutto qui..un po’ una delusione...ma è comunque una bella TV.
Guarda a questo non posso rispondere perché sinceramente non saprei cosa rispondere, capisco che non tutti possano sapere tutto quello che c'è da sapere di ogni settore però qui non ti è impedito qualcosa che ti era stato promesso (semplicemente, come dai tempi anche del VHS, esistono degli algoritmi di protezione per le copie, in questo caso la protezione è applicata ad un segnale che arriva dall'antenna) ma ti viene impedita la registrazione, non dal TV sia chiaro, di aluni contenuti. Mi sembra strano che non ci sia niente di ciò che vuoi registrare che si possa registrare.
Se sei uno che registra e non badi alla qualità puoi acquistare per pochi euro una "samsung cam 1 o 2" vecchia no hd. Con questa non ci sono blocchi in fase di registrazione (provato io stesso con samsung cam 1 anche se dovrebbe funzionare lo stesso con la samsung cam 2 che è molto più affidabile con tvsat).
Loveroller79
Ok grazie mille
