Alexa skill Sony Android
Jerry_drake
Buongiorno ho istallato la skill s Sony Android Alexa ma quanto chiedo di impostare un qualsiasi valore x il volume Alexa mi dice sempre che nn sa come regolare dispositivo TV su quella impostazione se invece dico semplicemente alza volume mi alza il volume di 2 su una scala di 100 esiste una soluzione ? grazie
7 RISPOSTE 7
Buongiorno jerry_drake
non avendo un TV abilitato per Alexa posso aiutarti solo riportandoti le guide per quest'app:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00186768
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00187124
in rete inoltre si trovano diversi elenchi di come impartire il comando volume ad Alexa...probabilmente si tratta solo di trovare la dicitura corretta riconosciuta dalla skill.
spero qualcuno che abbia questa funzionalità possa risponderti su come dice lui il comando.
Prova con una parola diversa ad esempio "aumenta" al posto di "alza"...
Jerry_drake
Nn funziona
⁣Ottieni BlueMail per Android ​
Ok, te l'ho suggerito perché, non Alexa ma Assistant, in questo periodo non gradisce (da Schermata di blocco) "accendi" ma "accendere" oppure "on"...
Jerry_drake
Ok grazie comunque ciao
ErVikingo
Finalmente son riuscito a configurare Alexa, sto facendo delle prove e, se dico prima l'opzione che vorrei, e poi il nome del tv fa fatica a riconoscere tale conferma, mentre se dico prima il nome del tv, e poi l'opzione da eseguire è molto preciso, anche se a volte non riconosce tale tv.
Es. Tv..... metti il volume a 25, ok, tv..... metti il canale 7, ok e così via.
Mah questa tecnologia........
Si sta accadendo anche questo, sempre in Assistant però, "accendi xxxx" no lo sta accettando più ma "xxxx accendere" sì... Non "accendi" ma "accendere"...
