Aiuto uscita audio XF90
Toms84
Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto a configurare l'uscita audio della tv KD-55XF9005 (aggiornata all'ultima versione software...). La mia intenzione sarebbe quella di utilizzarla "normalmente" con le casse della TV per i programmi televisivi classici.... Mentre per Netflix/Amazon Prime vorrei sfruttare l'uscita ottica (con cavo spdif collegato a sintoampli 5.1 yamaha) per godermi l'audio surround. E' possibile configurare la TV in modo che tutto ciò avvenga in automatico, senza smanettare nelle impostazioni ogni volta per cambiare l'uscita audio?
Grazie mille!
3 RISPOSTE 3
Per farlo in automatico dovresti avere un impianto HT più moderno e collegato via arc. In quel caso basterebbe accendere l'impianto e automaticamente il tv farebbe lo switch. Con l'ottico il tv non sa cosa ci sia collegato
Toms84
Grazie, immaginavo.... Sai se sony produce questo tipo di sintoamplificatori home teathre?
Sicuramente, non so perchè sul sito italiano non li trovi più ma su quello inglese puoi dare un'occhiata https://www.sony.co.uk/electronics/home-cinema/t/av-receivers
