Ciao a tutti,
di recente ho affiancato alla mia nuova TV A80J da 77" un UPS Vultech da 200VA.
Ho notato però che quando l'UPS va in battery mode, la TV spegne completamente lo schermo (pur mantenendo l'audio attivo) o, alcune volte, lo schermo rimane metà nero e metà acceso (con l'immagine in riproduzione).
Potrebbe essere un'anomalia dell UPS (di bassa qualità) ???
E mai' capitata una situazione simile anche a voi??
Grazie sempre per qualsiasi info.
grazie @Marino.Manolo !
...mentre mangiavo mi è venuto un altro dubbio...
quanto è distante (o vicino) l'UPS alla TV?
Se molto vicino potrebbe essere un problema di emissioni irradiate da parte dell'UPS ( o scarsa immunità alle irradiate della TV).
Comunque @FabrizioA , in caso prova ad ad allontanare l'UPS dalla TV e vedi se cambia qualcosa.
Ciao.
Però questo a Batteria sì ma alimentato no?...
mmm...
a batteria l'inverter è acceso, con rete presente no ed il carico (la TV) viene alimentato da bypass (dalla rete).
I disturbi sono generati in gran parte dall'inverter, il caricabatteria che funziona a rete presente disturba meno.
Sì vero, l'Inverter... 🤗
anche io ho lo stesso tuo problema.
UPS APC 1000 con A90J. Quando manca la corrente spegne una parte di schermo. Con il sony a1 che avevo prima nessun problema.
L'ups serve soprattutto per gli sbalzi di tensione, non per utilizzarlo sotto batteria.
È un Gruppo di continuità, serve a mantenere alimentati i dispositivi se la corrente viene meno, poi che sia capace di proteggere da sbalzi...
stai dicendo che non protegge da sbalzi?
Sto dicendo che è principalmente un Gruppo di continuità.
Come penso tu sappia gli ups hanno alcune le prese alimentate a batteria in caso di assenza di corrente ma tutte sono a protezione contro gli sbalzi.
