A80 e righe verticali di pixel nere
silentheaven83
Salve ragazzi,
chiedo scusa ma ho bisogno del vostro aiuto. Ho appena ricevuto questo XR55A80J e ho notato che sia nella TV che nelle app ci sono delle righe "spente" sulla sinistra del televisore. Queste si attivano e si disattivano in modo casuale.
Ho allegato alcune foto per spiegarlo, come notate nella foto dell'angolo a sinistra si vede proprio che una porzione di schermo "non è attiva", è una "riga nera" che corre tutto lo schermo in verticale, mentre a destra è sempre corretto.
E' un difetto? Devo segnalarlo?
Grazie mille
5 RISPOSTE 5
Questi schermi, gli OLED, sono pensati per fare spostare l'immagine (Pixel Shift) in modo da evitare lo "stampaggio", possibile quindi che un'area di Pixel sia inutilizzata per poi esserlo lasciandone inutilizzata un'altra, che nel tuo caso sarà quella a destra:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00173233
Se poi dalle foto si diceva capire altro che non ho capito spiega pure...
silentheaven83
@Marino.Manolonon hai idea il sollievo.
Grazie per la spiegazione. Ero spaventatissimo. In effetti io l'ho notato solo sul lato sinistro, cioè sembrava "si spegnessero" dei pixel e pensavo fosse un difetto del televisore, mentre invece quindi è una cosa voluta.
Ma quindi viene deciso dal televisore nel caso in cui nota una certa immagine fissa? Es. un film in pausa?
E lo fa in realtà anche sul bordo destro anche se non me ne accorgo?
Purtroppo dalle tue foto non si capisce molto bene. L'importante che le righe nere siano in egual numero sia in lato a dx che in basso a dx per esempio. Se sopra ci sono per dire 1/2 cm di nero e sotto 1cm non va bene. Ma se sia sotto che sopra c'è lo stesso spazio nero allora è sicuramente il pixel shifting.
silentheaven83
In realtà per il momento l'ho notato solo sul lato sinistro. Quella foto che ho tentato di fare nell'angolo in alto a sinistra era per far capire diciamo "la distanza" che il televisore stava in quel momento mettendo, e figura come un'unica riga verticale, cioè quella banda nera correva su tutto il lato sinistro del televisore.
Cerco di fare più caso al lato destro o all'alto/basso, solo che non ho capito in base a cosa la televisione decide di fare questo spostamento. E' a seconda di ciò che sta visualizzando oppure è a tempo a prescindere?
Le righe verticali saranno sempre quel numero, l'immagine intera si sposterà da destra a sinistra e viceversa... Sfruttando quelle in più.
