42w807 dimensione immagine
CAPITANSORRO.
ciao ho notato che visionando film sia dvd che blu ray in formato 16/9 1:85:1 sopra e sotto restano 2 piccole bande nere di circa 1 centimetro che non dovrebbero esserci visto il corretto aspetto d'immagine,usando lo zoom del tv vanno via ma la visione è troppo tagliata,sul lettore (sony bdp s-4100) ho impostato 16/9 quindi penso sia ok,ma ho notato nelle impostazioni del tv che bisogna mettere la dimensione dello schermo in centimetri,inizialmente era impostata su 47 pollici e io l'avevo portato a 107 cm e usciva la scritta 42 pollici,ho provato ad aumentare la misura e portarla a 43 pollici ma non cambia nulla,cosa posso fare?
grazie.
12 RISPOSTE 12
CAPITANSORRO.
Io l'ho scoperto per caso non sapevo che si potesse disabilitare, una volta sistemato per bene l'immagine la riabilito é troppo comodo schiacciare play e la tv si accende su hdmi1 :slight_smile: sai sono pigro io :wink:
Ciao notte e grazie 1000
Già, quanto possibile tramite Controllo per HDMI è decisamente comodo.
CAPITANSORRO.
ciao ecco i settaggio risolutori :slight_smile:
ingressi su corrente
formato schermo 16/9
autoformato no
area schermo -1   su pixel pieno si ripresenta il problema
posizione schermo tutto su 0
ciao problema risolto :slight_smile:
