Ciao a tutti,
diversi problemi ultimamente con il mio sony xperia xz2.
allora, tutto è iniziato con una batteria che non durava più nulla. ho provato ad eliminare e restringere diverse app, rimuovere file inutili ecc...cambiato poco.
il telefono ha poi iniziato a non accendersi più se non attaccato all'alimentatore.
ho provato a telefonare all'assistenza, ma la signora (veramente troppo stupida) mi ha fatto passare la voglia di spedire il telefono.
aspettato ancora qualche giorno fino a che il telefono non si è più caricato nemmeno col il caricabatterie regolarmente collegato alla corrente.
a quel punto ho deciso di aprire io il telefono per cambiare la batteria sperando fosse solo quella.
dopo averla cambiata non solo non ho risolto il problema, ma ho peggiorato la situazione nel senso che il telefono ora rimane a schermo nero.
non so dire onestamente se si accende o meno.
posso dire che la funzione di vibrazione c'è, ho provato le solite combinazioni di tasti indicate da google.
posso anche dire che ad un certo punto è suonata una sveglia, non la mia solita sveglia, suoneria "di fabbrica" immagino...boh (ma immagino la sveglia possa attivarsi anche a telefono spento, no?)
il led si accende con i soliti colori rosso, arancio e verde. dopo qualche tentativo era pure azzurro.
provato a portarlo in un negozio vicino a casa che sostiene di essere in grado di sistemarlo, ma chiede la modica cifra di "circa" 200 euro...cifra che non ho intenzione di spendere su questo telefono, e che comunque non posso permettermi in questo momento purtroppo.
è già successo a qualcuno? come avete risolto?
c'è un modo per capire se ho disfatto lo schermo nell'aprire il telefono o se il problema è altro?
insomma ho bisogno di diagnosticare il problema.
vi chiedo gentilmente un aiuto perchè sono in difficoltà
grazie
aggiornamento dell'ultimo minuto,
suonata nuovamente la sveglia pochi istanti fa,
ho notato che si intravedeno la data e l'ora sullo schermo! ma è come se la luminosità fosse bassisima! cioè lo schermo è quasi completamente nero, e sotto una luce si intravede un minimo di data e ora....quindi il telefono sembra effettivamente acceso.
si sblocca regolarmente con l'impronta digitale, ma ovviamente non riesco a vedere abbastanza bene la tastiera per usare il codice.
idee??
il problema è sicuramente LCD.........non partono i led di retroilluminazione
direi ....serve un tecnico !!!!
ciao ragazzi,
sembra che sia saltato un componente sulla scheda madre (vedere foto allegata). dove posso trovare uno schema della scheda stessa per capire cosa manca?
I Service Manual li trovi in rete ma per lo più di prodotti Sony meno recenti e soprattutto, mai visto uno degli Xperia.
Evidentemente con lo smontaggio del telefono si sarà rotto qualcosa, prova a cercare su YouTube i teardown del telefono in modo tale da identificare cosa manca o il danno della scheda
ho visto quel tear down, ma purtroppo non è abbastanza
Non l'ho scritto ma erano le immagini ad essere più interessanti... Poi magari no...
sisi ti ringrazio, servirebbe qualcosa con una definizione un filo più alta...da poter zoomare
