Salve a tutti,
Riporto anche in questa community, il quesito posto all'assistenza e relativo al mio nuovo Xperia L.
Ho un problema con la connessione Bluetooth tra il mio nuovo cellulare ed il sistema vivavoce della mia auto (Skoda Octavia - gruppo Volkswagen - radio RCD510).
In pratica si connette e disconnette in continuazione.
Ovviamente ho provato ogni possibile soluzione che va dal ripristino del telefono, al resettare più volte le impostazioni sia del telefono che dell'auto senza ottenere nulla.
Comunque dopo tutte le prove ho scoperto quale sia la causa: con l'avvio del bluetooth, viene attivato dal sistema un "processo" (Condivisione Bluetooth) con 4 servizi al suo interno.
Interrompendo forzatamente il servizio "BluetoothPbapService", tutto torna alla normalità e posso utilizzare appieno il sistema vivavoce.
Secondo voi come posso risolvere definitivamente la cosa senza esser costretto ad effettuare questa operazione ogni qualvolta che, entrando in auto, attivo il Bluetooth?
Inoltre la cosa che mi sta facendo impazzire che mia moglie dispone dello stesso modello (solo "bianco" e comprato due settimane prima) e, anche lasciando attivo tale servizio, tutto sembra funzionare correttamente.
Inutile dire che abbiamo aggiornato contestualmente all'acquisto entrambe i dispositivi e da subito hanno mostrato la differenza di comportamento.
In rete ho anche trovato una analogo problema con dei Samsung dove consigliavano di "rinominare" (.bak) l'apk relativa al Bluetooth ma, ovviamente, sono necessari i diritti "root" e non vorrei (almeno per ora) farlo.
Un saluto e grazie
Tentare una riparazione del software tramite PC Companion oppure Update Service? insolito che due dispositivi identici (stessa release software?) si comportino in modo differente, specialmente considerando i "servizi" in oggetto.
ho lo stesso problema...e non capisco cosa fare!!! maledetto aggiornamento!!! almeno prima lo faceva ma molto meno!!
vroby77 ha scritto:ho lo stesso problema...e non capisco cosa fare!!! maledetto aggiornamento!!! almeno prima lo faceva ma molto meno!!
ciao vroby77,
hai provato il rirpistino ??? risolve..???
ciao
non so come si faccia il rispirstino....:smileyconfused:
vai in
- impostazioni - backup e ripristino - ripristino dati di fabbrica
consiglio se hai dati da salvare .....di fare prima un backup......
ciao
Namar68 ha scritto:
Stavolta però ho effettuato un 'ripara' tramite il SUS ed è tutto tornato a posto!
beh.. dai ....un passo in più.....
... in attesa si una soluzione definitiva
Stesso problema,
Aggiungo che prima potevo controllare i due tipi di connessione che potevo stabilire con il sistema dell'automobile ovvero se streaming multimediale o telefono.
Adesso le spunte non sono più controllabili.
Ho letto nel link sottostante che disaccoppiando e riaccoppiando telefono e sistema dell'automobile il problema potrebbe scomparire.
http://www.androidiani.com/forum/altri-terminali-sony/324358-domande-su-xperia-l-5.html
Domani farò un tentativo
