Fotocamere Sony con codice IP
_J.G.M_
1.145 Visualizzazioni
Cos’è il codice IP?
Il codice IP corrisponde alla classificazione della protezione in ingresso. Il sistema di valutazione indica il grado di protezione da polvere, acqua e altre infiltrazioni offerto dalle custodie meccaniche ed elettroniche di un prodotto.
Il codice di protezione IP di un prodotto è riportato sulla confezione, nel manuale o tra le specifiche online. Se il codice IP non è riportato, il prodotto non è ufficialmente resistente a polvere e umidità.
Cosa indicano i diversi valori?
IP65 è un esempio di codice IP. La prima cifra indica il livello di resistenza ai corpi solidi e la seconda il livello di resistenza all’acqua.
Questa tabella illustra il significato di ogni cifra.
Protezione da corpi solidi e polvere
Protezione dall’acqua
IP0X
Nessuna protezione speciale
IPX0
IP1X
Protezione da corpi solidi di diametro > 50 mm
IPX1
Protezione dalla caduta di gocce d’acqua
IP2X
Protezione da corpi solidi di diametro > 12,5 mm
IPX2
Protezione dalla caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima pari a 15° dalla posizione normale
IP3X
Protezione da corpi solidi di diametro > 2,5 mm
IPX3
Protezione dall’acqua nebulizzata
IP4X
Protezione da corpi solidi di diametro > 1 mm
IPX4
Protezione dagli spruzzi d’acqua
IP5X
Protezione dalla polvere; ingresso limitato (protezione da depositi pericolosi)
IPX5
Protezione da getti d’acqua a bassa pressione per almeno 3 minuti
IP6X
Protezione a tenuta di polvere
IPX6
Protezione da getti d’acqua ad alta pressione per almeno 3 minuti
IPX7
Protezione dagli effetti di immersioni fino a un metro di profondità per 30 minuti
IPX8
Protezione dagli effetti di immersioni prolungate in acqua a più di un metro di profondità. Le condizioni esatte sono specificate dal produttore per ogni dispositivo.
Quali fotocamere Sony sono dotate di codice IP?
Attualmente, Sony offre tre fotocamere con codice IP:
DSC-RX0 Fotocamera digitale waterproof ultracompatta e a prova di urti
DSC-RX0 II Fotocamera premium resistente e compatta
FDR-X3000 Action Cam 4K con Wi-Fi® e GPS
Dotate di codice IPX8, il più alto grado esistente, le fotocamere compatte RX0 e RX0 II funzionano in acqua dolce o salata fino a 10 m di profondità: ideali per lo snorkeling, ma anche in caso di temporali. Se sei in cerca di una protezione ancora maggiore, la custodia in alluminio MPK-HSR1 compatibile RX0 rende il modello impermeabile fino a 100 m di profondità.
Sia RX0 sia RX0 II sono a prova di polvere, di urti da 2 m e indeformabili fino a 200 kgf — caratteristiche essenziali per chi scatta all’aria aperta e potrebbe far cadere la fotocamera, o per chi viaggia spesso e stipa tantissimi oggetti in valigia.
L’Action Cam X3000 è dotata di codice IPX4: sopravvive quindi agli schizzi in spiaggia o in piscina. Per chi ama tuffarsi in profondità, X3000 è dotata di una custodia subacquea MPK-UWH1 con cui scattare fino a 60 m di profondità. Si tratta di un accessorio (fornito anche con l’Action Cam HDR-AS50, non provvista di codice IP) studiato per mantenere la cam in funzione fino a -10°C, proteggerla in caso di cadute fino a 1,5 m e ripararla dalla polvere.
Se possiedi un’altra fotocamera senza codice IP e vorresti portarla con te sott’acqua o in condizioni più estreme, puoi scegliere la custodia subacquea MPK-URX100A di Sony. Compatibile con Cyber-shot™ RX100, RX100 II, RX100 III, RX100 IV e RX100 V, la custodia protegge dagli elementi e permette di scattare immagini digitali perfette a 40 m di profondità.
1 Commento
