Classe di protezione IP67
_J.G.M_
614 Visualizzazioni
Cosa significa IP?
IP è l'acronimo di "Ingress Protection". Si tratta di una scala che definisce il livello di resistenza alla polvere e di impermeabilità dei prodotti di connettività.
Il primo numero dopo la sigla IP definisce il grado di protezione del prodotto dall'ingresso di oggetti solidi (piccoli) come polvere e sabbia. Questa scala va da 0 a 6.
Il secondo numero dopo la sigla IP si riferisce alla protezione dall'ingresso di liquidi e la scala va da 0 a 8.
Schema della classificazione
1a cifra: OGGETTI SOLIDIIP67 1.jpg
2a cifra: OGGETTI LIQUIDIIP67 2.jpg
0 - Nessuna protezione
1 - Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi 50 mm di diametro, generalmente qualsiasi grande superficie (ad es. una mano)
1 - Protetto da caduta di gocce d’acqua
2 - Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi 12,5 mm di diametro, ad es. un dito
2 - Protetto da caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima 15°
3 - Protetto contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro, come utensili, cavi spessi, ecc.
3 - Protetto da acqua nebulizzata con inclinazione massima di 60°
4 - Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro, ad esempio cavi e viti
4 - Protetto dagli spruzzi d’acqua da qualsiasi angolazione
5 - Protetto contro le polveri (parziale); l'attrezzatura potrebbe comunque essere danneggiata dalla polvere
5 - Protetto da getti d’acqua da qualsiasi angolazione (ugello fino a 6,3 mm)
6 - Totalmente protetto contro le polveri; ermetico alla polvere e testato contro flussi continui
6 - Protetto contro i getti d’acqua potenti da qualsiasi angolazione (ugello fino a 12,5 mm)
7 - Protetto contro brevi immersioni fino a 1 m di profondità per 30 minuti
8 - Protetto contro gli effetti delle immersioni continue fino a 4 m
Speaker con classificazione IPX67: SRS-XB13, SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43
IP67 3.jpgIl tuo speaker di Sony ha un IP di 67. Ciò significa che puoi portare lo speaker in piscina, in un bosco, nel deserto o ovunque tu desideri, senza preoccuparti di danneggiarlo con sabbia, polvere, acqua o altri liquidi. È anche resistente al sale, quindi può essere usato in spiaggia senza alcun problema!
Lo speaker di Sony è stato sottoposto a test e continua a funzionare quando viene immerso delicatamente in acqua a una profondità di 1 m per 30 minuti.
Infine, se lo speaker si sporca, puoi pulirlo sciacquandolo o lavandolo con l'acqua.
Qualcosa a cui dovrei fare attenzione?
Per garantire il grado di protezione IP67, il tappo deve essere fissato saldamente.
Se la superficie del sistema si sporca, non usare detergenti, solventi, benzina o alcol per pulirlo e non spazzolare. Se riuscirai a lavar via lo sporco completamente o meno, dipenderà dallo sporco o dalle macchie.
Eventuali deformazioni o danni dovuti a cadute o a urti meccanici possono compromettere le proprietà impermeabili e anti-polvere degli apparecchi.
