Wi Fi vaio vgn-fw21e spenta dopo aggiornamento
it02317@ab63
Buongiorno, chiedo consigli per problema antenna wi fi che è rimasta spenta durante aggiornamento da vista a windows 8 su vaio vgn-fw21e.
La scheda rete funziona correttamente solo non si accende più l'antenna dallo switch sul frontalino.
Ho provato a installare smart network per il w 7 ma non funziona.
grazie per l'aiuto
17 RISPOSTE 17
it02317@ab63
Potrebbe funzionare reinstallare Vista, riattivare col software l'antenna , fare aggiornamento con antenna accesa ?
Se si, il reinstallo di Vista comporterebbe la perdita dei miei dati?
Manovra un po' laboriosa gradirei un tuo parere prima di tentarl.
Saluti Massimo
Non posso dirti con certezza che funzionerebbe, anzi, potrebbe non cambiare nulla.
Dei tuoi dati dovresti comunque avere un backup.
Un mio parere? guarda, io mi diverto in queste situazioni, ma non posso certo non definirle "perdite di tempo", non ho la pretesa che gli altri si comportino come me.
Potresti anche mantenere l'attuale configurazione e tentare più avanti, magari quando vorrai ripristinare nuovamente, anche solo per "snellire" il sistema.
it02317@ab63
Bene, credo che seguirò il tuo consiglio , ho il backup ma in effetti sarebbe un complicarsi la vita.
Piuttosto un'ultima domanda:
Ho su USB l'aggiornamento di Windows 8, se dovessi reinstallarlo devo sempre ripartire da Vista?
E posso trasferito come backup su cd ?
Ciao e grazie di nuovo
Dovrai ripristinare tramite la partizione o i DVD, riottenendo Windows Vista, l'aggiornamento partirà nuovamente dal quel punto.
Perdonami, cosa di preciso?
it02317@ab63
Intendevo copiare su CD l'aggiornamento che ho scaricato dal sito.
Si certo, ancora meglio su di una memoria USB (di buona qualità) Sony, Toshiba.
it02317@ab63
Rientro nell'argomento per segnalare come ho risolto il problema (se può essere utile per altri casi).
Reistallare  il sistema operativo Vista, fare aggiornamenti, mantenere accese le antenne Wi FI e Bleutooth
sia con interruttore meccanico che con  Smart network, fare aggiornamento con Windows 8.
Grazie per il feedback, tra l'atro, hai confermato quella che ritenevo la corretta esecuzione dell'upgrade.
