Vaio Duo 13 - SVD1322C5E - Spegnimento e carica batteria limitata (S.O. W10)
Non riesco a comprendere perchè (o come) spegnere del tutto il mio Vaio.
Mi spiego meglio: sia che lo shutdown avviene da Start che dal pulsante del portatile, noto che lo stesso rimane in qualche modo "attivo".
Lo comprendo per il fatto che rimane caldo e continua a funzionare, e questo fino a che la batteria non si scarica!
Infatti, se la sera ad esempio lo spengo (con carica al massimo) e rimuovo il cavo di alimentazione, la mattina è completamente scarico!
Inoltre, non riesco a capire perchè la carica non supera mai l'80%...
Il sistema operativo è Windows 10 aggiornato.
Grazie per gli aiuti che riceverò.
1 RISPOSTA 1
Può essere che sia l'Avvio di Windows 10 la causa.
Per l'80%, probabilmente era stato scelto questo limite di ricarica della Batteria, si poteva selezionare anche il 50%, e lo si faceva per salvaguardare la sua durata nel tempo.
Si decideva tramite il software VAIO Control Ventre (se con i drivers e le Utitilities correttamente installate).
