SVT1312M1E wifi instabile
piberga61
il wifi del mio nuovo ultrabook serie T ha un comportamento estremamente instabile.
in download si sconnette continuamente ogni 3-5 secondi.
è praticamente inutilizzabile in wifi.
in casa ho altri PC che funzionano perfettamente in wifi.
avete una soluzione?
grazie
piberga61
ho provato a cambiare il canale senza successo. alla fine ho risolto ripristinando il sistema. e ha funzionato. grazie per il supporto.
6 RISPOSTE 6
Stesso comportamento sia utilizzando la batteria che alimentazione di rete?
Prova ad accedere alle impostazioni del Router per verificare la tipologia di protezione della tua rete Wi-Fi (WEP, WPA/WPA2), sulla barra degli indirizzi di un browser digita 192.168.0.1 oppure 192.168.1.1 (potrebbero occorrere delle credenziali di accesso come Admin e Password) e vai alla sezione riguardante la connessione wireless.
Il valore dovrebbe essere WPA/WPA2.
piberga61
si stesso comportamento sia con batteria che alimentazione.
per quanto riguarda la configurazione wireless il setting attuale è WPA-PSK + WPA2-PSK
Potresti tentare di cambiare il canale del Wireless, purtroppo non potendo intervenire direttamente è possibile solo suggerirti alcune variazioni, ma potrebbero risultare inutili.
Escludendo una possibile incompatibilità tra computer e Router, hai pensato ad un ripristino dell'intero sistema? eventualmente anche ad un reset dello stesso Router.
piberga61
Grazie a te per aver riportato sul Forum la soluzione.
legsina
buongiorno,
visto che ho lo stesso problema da diverso tempo e che, se in un primo momento lo avevo risolto togliando la protezione al router, mi crea non pochi problemi.
potreste spiegarmi come ripristinare il sistema?
grazie :thinking:
