sostituire l'hard disk di un sony vaio VGN-FW41J
racmalav
Ciao a tutti! :slight_smile:
Sono la felice proprietaria di un sony vaio VGN-FW41J. Tutto bene fino a che, pochi giorni fa, l'hard disk si è rotto :angry:
(acquistato ad ottobre del 2009....quindi ora fuori garanzia :smileycry:). Posso accedere a windows e anzi fare quasi tutto, ma la stragrande maggioranza dei programmi crasha in continuazione, compreso pannello di controllo, gestione dei servizi etc... Ho già fatto 9 milioni di miliardi di chkdsk /r, ho fatto partire hdd regenerator, ho fatto scansioni antivirus da usb bootable... e ovviamente avevo un virus :smileyevil:, che secondo me è la causa del problema. Il punto è che quando faccio partire programmi per riparare i settori dell'hdd, mi continuano a comparire nuovi settori danneggiati. Il virus in teoria non c'è più, ma il pc continua a fare casino, anche dopo scannow e mazzi e lazzi :smileyeek:
Ho due domande:
1. con quale hdd posso sostituire il mio?
Mi consigliate quello venduto su Amazon da 750gb, 5400rpm, 8mb? Non c'è scritto che il produttore sia Western Digital, e anche dall'immagine non mi pare che lo sia... ho letto che lo scorpio della WD da 750gb ha scarsa performance, quindi non vorrei finire male. E già che ci sono, ovviamente non voglio riprendere lo stesso hdd ma uno più capiente! :cool:
2. non ho fatto un'immagine dell'hdd, quindi essenzialmente...come faccio a rimetterci windows? Ho ovviamente un cd originale con windows 7 :smileymischief: . Basta che metta il nuovo hdd e inserisca il cd di windows? Ho fatto un backup dei driver però. anche se riesco ad accedere a windows, non mi pare il caso di fare un'immagine ora che è tutto mezzo corrotto...cioè...mi crasha il pannello di controllo!!
Grazie :slight_smile:
marcus89
Hai fatto la cosa più semplice e cioè ripristinare il sistema operativo? io un tentativo lo farei. :dizzy:
1 Un qualsiasi 2,5 pollici va bene. La marca puoi sceglierla te. Quello di fabbrica è a 5400 rpm, che indica la velocità. Io ti consiglierei almeno 7200 rpm per avere prestazioni migliori in velocità. Riguardo la capienza, fai secondo le tue esigenze.
2 Con HDD originale e sistema originale puoi creare i DVD di ripristino in modo che puoi installare l'OS anche su un altro HDD. O, altrimenti, puoi usare un Windows 7 pulito e inserire poi il seriale presente sotto il Vaio in modo da effettuare l'attivazione del OS. Successivamente, potrai installare driver e software Sony, se lo riterrai necessario, dalla seguente pagina: http://www.sony.it/support/it/product/VGN-FW41J_H/updates
3 RISPOSTE 3
marcus89
Dopo aver installato il nuovo HD e senza aver creato i DVD di ripristino (che probabilmente sarebbero inutilizzabili avendo modificato la configurazione hardware con un HDD differente) dovrai procurarti un disco contenente Windows Vista, cioè il Sistema Operativo preinstallato sul tuo VAIO e di cui possiedi un seriale, successivamente potrai aggiornare a Windows 7.
Questo si rende necessario a causa della presenza, alla pagina di supporto, dei soli driver "completi" per Windows Vista e dei soli update per Windows 7.
Qualora volessi tentare l'installazione di Windows 7 come "Nuova installazione" (per la quale occorre un seriale) dovrai affidarti allo stesso Windows per il riconoscimento delle periferiche e l'utilizzo dei driver corretti, eventualmente cercandone di assenti o maggiormente compatibili tra le pagine di supporto delle periferiche stesse (se disponibili).
racmalav
Ciao, scusate il ritardo nella risposta ma pensavo di ricevere una mail quando mi rispondevate!!! :slight_smile:
Ho preso un nuovo HDD a 5400rpm perchè non volevo usare troppa batteria e aumentare il rumore, con 750gb di spazio. Ancora non è arrivato, quindi non ho ancora provato a montarlo.
Per quanto riguarda i driver, ho fatto un backup, quindi dovrei poterli rimettere dopo aver sostituito l'hdd, così posso mettere direttamente windows 7.
Vi faccio sapere quando ho fatto!! Grazie :thumbsup:
