Ciao a tutti chiedo sto utilizzando 2 programmi per monitorare la temepratura durante l'utilizzo del pc.
La ventola si attiva spesso, così ho installato 2 programmi.
SpeedFan e Cpuid HwMonitor per verificare le temperature.
Ottendo però dei risultati differenti di circa 15-20 gradi.
Con Speedfan I core sono 40-45 gradi mentre con CpuidHwMonitor 58-60.
Le tmperatura crescono sempre con questa differenza arrivano a 65-70 quando ad esempio vedo filmanti in streeming o per esempio skytg 24 dal web.
Chiedo a quelli che hanno il vaio pro se anche loro hanno anche loro temp simili.
Il pc mi è appena rientrato dall'assistenza questa settimana per il copri display che si era scollato.
Devo già rimandarlo?
Ps ovviamente il pc è appoggiato su tavolo e libero da ingombri.
Ciao sicuramente hanno una soglia di tolleranza e leggono male i dati i programmi che usi, ti consiglio vivamente di prendere l'aspirapolvere e metterla vicino la bochetta dell'aria e aspiri per un po sicuramente sta intasatissima di polvere e lunchia, credimi nel smontarli molti portatili hanno dei veri e propri tappetini di polvere spessi anche 5mm, spesso quando vedi video in flash (youtube, etc) la cpu e la gpu lavorano di più e quindi aumenta vorticosamente la temperatura, fai questa prova, altrimenti se non hai problemi e hai dimestichezza nello smontare un portatile, ti consiglio di sostituire anche la pasta termica di gpu (spesso hanno dei pad termici) e la cpu , con pasta termica ad alto passaggio di calore, su ebay sta icw che ne vende delle ottime
vorrei info riguardo al test aspirapolvere XD
a dimenticavo, ma il pc come lo hai impostato sulla combinazione di risparmio di energia? spero non al massimo altrimenti e normalissimo che scalda un casino, se metti bilanciata si gestisce da solo le risorse senza impegnare molto il portatile, e di certo la tua gpu e cpu ringrazieranno
ciao,
scusa per il ritardo.
nulla di nuovo dopo la pulizia.
però mi hai fatto notare che sono con le impostazioni in prestazioni elevate.
provo a cambiare in bilanciato e poi ti dico.
domanda quando dovrei usarlo prestazioni elevate? visto che da problemi di surriscldamento?
grazie ancora.
Scusami il ritardissimo, per prestazioni elevate, è una scelta se fai grossi carichi di lavoro tipo photoshop, adobe audition, sony vegas, e chi più ne ha più ne metta, anche per i giochi, per avere una risposta più rapida da parte del sistema in modo da non avere cali durante il lavoro, al contrario su bilanciato il sistema gestisce da solo le risorse e comunque non hai molte latenze come ci si puo pensare, i vecchi processori avevano delle micro lacune ma con i nuovi processori nemmeno ti accorgi
