SB1S1E quale temperatura?
Giuswa
Salve a tutti,
i primi periodi dopo l'acquisto di un portatile nuovo non si fa altro che testarlo in contunuazione...ora siamo alla temperatura di utilizzo...
qualcuno sa quali sono i valori di temperatura di questo modello?
A massime prestazioni, con un uso normale, la temperatura oscilla tra i 56 e i 68 gradi, se uso il disco intensamente invece anche a 74, per poi abbassarsi abbastanza velocemente al termine dell'utilizzo. La temperatura parte di solito da 42 gradi, per poi fermarsi sui 45 - 46 se lo uso in modalità stamina.
L'HD è circa 42 - 45 gradi.
Il lato destro del notebook è quasi sempre abbastanza tiepido.
Ciao...
Cristian
marcus89
per gli hardware di cui è dotato il tuo vaio e per la compattezza essendo un 13 pollici le temperature che hai monitorato sono giuste,puoi stare tranquillo.A ciò si aggiunge il caldo che inizia a farsi sentire.Comunque ricorda che le temperature e il sistema di dispersione del calore è gestito in automatico dal sistema,quindi sa se le temperature sono troppo elevate e come comportarsi.L'importante che non copri la griglia della ventola e la parte sotto il vaio e che se possibile usarlo in un ambiente ben aerato.
1 RISPOSTA 1
marcus89
