problemi con chiusura coperchio disattivazione monitor esteso
agovis
Salve, ho un Vaio SVE.....sapete qualche modo per poter chiudere il coperchio senza perdere il segnale del monitor esterno
impostato su esteso??
Su Vaio Control Center/Risparmio energia/Impostazioni del coperchio
Impostazioni per la modalità di funzionamento all'apertura dello schermo LCD: non eseguire nessuna operazione
Impostazioni quando si chiude il coperchio dello schermo LCD: nessuna operazione
Sul Pannello di controllo (windows) / Opzioni risparmio energia / specificare cosa avviene quando viene chiuso il coperchio: non intervenire
Eppure quando chiudo il coperchio viene disattivato il monitor esteso per qualche secondo spostando tutto nel monitor principale..... poi anche riaprendo il coperchio non succede nulla........rimane tutto nel monitor principale!!!! nel vecchio HP funziona tutto ok.....!!
Ipotesi 1, quanto chiedi non è possibile in Windows 7
Ipotesi 2, anche in assenza di voci specifiche i driver ATI creano questa situazione che, forse, in loro assenza sarebbe differente.
5 RISPOSTE 5
Hai verificato tra le impostazioni del software della scheda grafica? ne avrai uno? SVE non è molto per capire di quale VAIO "parliamo".
Il "vecchio HP" aveva Windows XP, 7?
Ad ogni modo, tu vorresti mantenere il monitor esteso anche a coperchio chiuso oppure vorresti che l'immagine venisse gestita tra esteso e principale adattandosi autonomamente?
Non escludo che la prima opzione possa essere stata considerata "illogica" e quindi non più attuabile.
agovis
Ciao...allora...
il Sony è SVE1511C4E.... I5 con 8 giga di ram e scheda video Ati radeon da 2 giga
nel vecchio hp ho Vista.
Ho guardato un po nel Catalyst control center ma non ho trovato niente al riguardo chiusura coperchio.
Praticamente vorrei che alla chiusura coperchio non accadesse nulla....ma per ora...non c'è verso!!!!
