Problema Sony Vaio & Vista con schermo nero
ivabrevi
Ho preso giovedì questo Sony Vaio VGN-NR21Z/S
Processore: Intel Core 2 Duo T8100, 2.1 GHz, 3MB cache L2, FSB 800 MHz
Memoria: 3072 MB DDR2 667MHz
Schermo: 15.4 pollici WXGA (1280 x 800) X-black
Scheda Video: NVIDIA GeForce 8400M GT, 128MB dedicati
Hard Disk: 250 GB SATA 5400 rpm
Drive Ottico: Masterizzatore DVD DL Super Multi
Porte: Firewire (IEEE1394) 400 Mbps, 1 x DC in, 1 x Memory Stick Slot, 1 x Microphone Jack, 4 x USB Port 2.0, 1 x VGA Connector for Monitor, 1 x Express Card Slot, 1 x SD Card Slot , 1 x Audio out
Networking: Integrated Wireless LAN 802.11 a/b/g/n, RJ11 modem V92/V.90, Ethernet network 100 BASE-TX/10 BASE-T
Sistema Operativo: Microsoft Windows Vista Premium Edition
Batteria: Li-Ion Standard
Dimensioni: 360 x 269.1 x 31.4-37-9 mm
Peso: circa 3 Kg
Garanzia: 2 anni
Ogni tanto, al riavvio di windows vista, lo schermo rimane nero
Oggi ho aspettato, si è riavviato ed è venuto fuori questo
Firma problema:
Nome evento problema: BlueScreen
Versione SO: 6.0.6001.2.1.0.768.3
ID impostazioni locali: 1040
Ulteriori informazioni sul problema:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8007BD0030
BCP3: 00000000F2000040
BCP4: 0000000000000800
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
File che contribuiscono alla descrizione del problema:
C:\Windows\Minidump\Mini051308-01.dmp
C:\Users\Ivano\AppData\Local\Temp\WER-80278-0.sysdata.xml
C:\Users\Ivano\AppData\Local\Temp\WERE0AD.tmp.version.txt
Leggere l'informativa sulla privacy:
http://go.microsoft.com/fwlink/?link...3&clcid=0x0410
Lo faceva sia con vista x86 preinstallato che con vista x64 ... per il resto il portatile va perfetto
1. Problema HW o SW ??
2. Conflitti con driver ??
3. Posso riavviare anche senza tasto reset ??
1 RISPOSTA 1
smart2014
Hi There
Could you tell us your battery can boot computer or not?
Please try to check if there are some programs to prevent your notebook from using the market batteries.
Example: some sony batteries.
If you use windows XP/2000/2003... OS, you need to disable the program call " ISBMgr.exe", because this programs prevent sony notebook from using the market batteries, and always keeps on saying the battery is not compatible and need to hibernate
Please fully charge (24 hours) and discharge for several times to see how long the battery working time is.
Any problem, i suggest you find more information from google
B,Rgds Fiona
[...] Removed link to third party store.
