Funzione speciale Sony ricarica batteria
ltz3wsd
Buonasera a tutti,
   in Vaio Control Center non è presente la funzione di ricarica, che serve appunto a fermare la stessa ai valori di 50% (Ricarica Super) e 80% .
Il modello del Vaio in questione è SVT1122Y9EB, destinato al mercato tedesco, con modem 4G LTE integrato. Acquistato su eBay, già aggiornato a Windows 10 Pro Anniversary Update 1607 .
Ho provveduto ad installare Vaio Care, Vaio Touch Search, Vaio Control Center (seguito dall'ultimo aggiornamento Clip Vaio) ma della funzione di ricarica nemmeno l'ombra (chiaramente sotto il primo menu batteria). Non sono riuscito ad installare neanche Vaio Update (l'applicazione viene lanciata in background ma in realtà non viene intallato nulla).
Grazie per l'attenzione e spero possiate aiutarmi.
Saluti
Piero
8 RISPOSTE 8
partendo dal presupposto che il problema può essere causato da una non corretta sequenza di installazione di drivers ed utilities, sequenza comunque non disponibile in Europa in quanto Sony non ha mai supportato le installazioni da zero dei Sistemi Operativi, è possibile che la funzionalità assente non possa attualmente essere integrata in VAIO Control Center.
Hai comunque installato anche VAIO Power Management?
Per VAIO Update, probabilmente la causa è nel Sistema non riconosciuto come VAIO, quantomeno non da una versione di VAIO Update che non sia un aggiornamento del programma installato (ma possono esserci anche altre spiegazioniper ciò che avviene, anzi non avviene).
In sostanza, per tutto ciò che è VAIO come driver, utility e software la "strada" sarebbe quella dell'upgrade...
La soluzione ideale è quella che prevede l'acquisto di una copia dei supporti di ripristino, ma ancora non in italiano, e del successivo aggiornamento a Windows 10:
http://it.eetgroup.com/Guide/m/Sony-VAIO-SVT-models-SVT1122Y9EB?c=800960
ltz3wsd
Ciao Marino,
avevo già provato ad installare VAIO Power Management, allo stesso modo di Vaio Update, l'applicazione viene lanciata con il controllo dell'account ma non viene installato nulla. Sì avevo già pensato di acquistare i supporti di ripristino dedicati ma non in lingua italiana, però al momento desidero lasciare la versione di Windows 10 Pro. Anche perchè mi sa che non è più possibile aggiornare a Windows 10 da una versione precedente di Windows (8.1) . L'unica soluzione sarebbe quella di interrompere manualmente la carica della batteria (scollegando l'alimentatore dalla presa di corrente), non appena il valore in percentuale di ricarica raggiunga l' 80% e comunque non stazionando sul valore di ricarica completa (100%). In questo modo si potrà prevenire "artigianalmente" al precoce deterioramento della batteria.
VAIO Care definisce lo stato della batteria, al momento Eccellente. Quindi si potrà continuare a monitorarla da questo software di diagnostica. Normalmente non sarebbe possibile attivare tale funzione da VAIO Care?
In futuro, potrei considerare di ripristinare il Vaio dai supporti do ripristino dedicati, qualora dovessi stancarmi di Windows 10. A pensarci bene Windows 8 mi piace ancora ma con Windows 10 sono state introdotte nuove ed interessanti funzionalità, tra cui Hotspot mobile per condividere immediatamente e facilmente, la connessione internet con altri 10 dispositivi senza la necessità di dover utilizzare altri programmi esterni come Wi-Host .
Grazie per le indicazioni
Piero
Se hai aggiornato una volta hai la licenza attiva quindi puoi ripristinare/aggiornare nuovamente, poi hanno modificato le possibilità di attivazione di Windows 10 (rese maggiormente "dirette") quindi sarebbe comunque possibile...
Personalmente utilizzo il 50% di ricarica da anni, ma se ne occupa VAIO Control Center dell'attivazione/modifica (80%)/disattivazione.
Windows 10 è ottimo, con me non hai bisogno di specificare il perché... -)
Anche senza i supporti di ripristino potresti provare ad installare l'SO precedente, procurandoti una ISO di 8.1, per poi passare a 10 in un secondo momento cioè dopo aver installato quanto di presente alla pagina di supporto, magari seguendo una procedura Sony anche se americana (il supporto US la prevede). Così facendo dovresti poter mantenere il software e le utility, scrivo comunque "dovresti" in quanto il VAIO che utilizzo ed il tuo modello sono diversi, attualmente infatti uso W10 AU e posso interagire con ogni programma utility presente nell'originale W7, gestione della ricrica ovviamente compresa.
ltz3wsd
Ti ringrazio per le tue gent.me indicazioni. In futuro, ne terrò presente. Però come hai scritto giustamente, al condizionale "dovresti", mi riservo di posticipare questa procedura in futuro. Magari se sarò costretto a formattare, a causa di un virus ad esempio. Fino ad allora, mantenendo un sistema stabile, preferisco rimandare qualsiasi procedura di downgrade. Cmq, la tua indicazione dovrebbe essere quella più logica e dato che sono in possesso anche del modello destinato al mercato italiano (ovviamente senza modem 4G LTE), potrei ricavare in un secondo momento la ISO di Win 8.1 da quest'ultimo. La funzione di ricarica batteria è indicata per chi usa spesso il computer con l'alimentatore, collegato alla presa di corrente. In questo caso, il software preserva la "salute" della batteria, interropendo l'alimentazione elettrica e quindi la ricarica di mantenimento, oltre la ricarica completa. Quest'ultimo danneggerebbe in modo irreversibile la batteria. Avendo l'accortezza di scollegare per tempo l'alimentazione elettrica, si eviterebbe questo deterioramento precoce.
Detto questo Marino, ti ringrazio ancora una volta per i tuoi suggerimenti e cercherò di tenerti aggiornato qualora decidessi di adottare la procedura da te suggerita.
Saluti
Piero
Se hai bisogno sai come trovarmi.
Solo un'ultima cosa, hai provato ad installare VAIO Power Manegement anche in Modalità compatibilità?
ltz3wsd
No, non ho ancora provato. Come dovrei procedere, in tal caso? Normalmente lancio il file come amministatore ma questo non è sufficiente.
Magari non risolveremo per i motivi di cui sopra e non ultima l'eventualità, anche se non sembrerebbe, che non sia VAIO Power Management ad occuparsene. Ad ogni modo:
Tasto destro sul File > Proprietà > Scheda Compatibilità > Sezione Modalità compatibilità (aggiungi il segno di spunta a: Esegui il programma in modalità compatibilità per: ) > Seleziona un SO  Applica > OK.
ltz3wsd
Ho provato sia la Modalità di compatibilità con SO Win 7 sia quella con Win 8 con il medesimo risultato negativo.
Grazie ancora e se ti dovesse venire in mente qualche altro tentativo, non esitare ad informarmi.
Piero
