FORMATTARE PC SONY VAIO URGENTE
SABRINA
Buongiorno ho un pc Sony Vaio modello SVE1513C1E . Attualmente ha windows 8 e vorrei portarlo a windows 10 ma devo formattarlo prima.
Come faccio ?
18 RISPOSTE 18
Perdonami, perché prima lo vuoi formattare?
Non ti è più semplice aggiornare a Windows 10?
Comunque, se lo vuoi ripristinare alle condizioni di fabbrica, in sostanza riportarlo al primo avvio, dovrebbe essere:
"Start > Impostazioni > Aggiornamento & Sicurezza > Ripristino > Reimposta il PC > Per iniziare, quindi seleziona Ripristina impostazioni del produttore."
Ma quanto mi piace il nome Sabrina... 🤗
SABRINA
non me lo fa aggiornare a windows 10
Strano, capirei a 11 per i requisiti che chiede Microsoft, ma con cosa tenti di aggiornarlo a 10?
Poi, io ti ho scritto di come "formattare" (riportarlo al primo avvio), ma così saresti sempre nelle condizioni di non poter aggiornare, a meno che il problema che hai ora non sia causato da qualcosa che con il "ripristino" si sistemerà e di conseguenza l'aggiornamento sarà consentito.
In caso contrario a te occorre una Memoria USB preparata a dovere in modo da avviare il PC dal dispositivo esterno (la Memoria USB) e successivamente scegliere di "sovrascrivere" tutto rendendo Windows 10 l'unico Sistema Operativo nel Computer (è possibile la convivenza di due SO ma è un'altra storia).
Se è così che vorrai procedere, con la Memoria USB, attenta a non eliminare la Partizione di ripristino nel Disco del VAIO, che serve eventualmente per riportare nuovamente tutto al preinstallao, Sistema Operativo originale, Drivers, Utilities e Programmi.
Un altro appunto, Windows 10 non ti dovrebbe creare noie con Driver ed Utilities ma per evitare questo la strada ideale sarebbe proprio l'aggiornamento perché il nuovo SO si "poserà" sull'attuale che è ottimizzato, cioè ha tutto ciò che gli occorre e di cui il nuovo può non disporre, Driver ed Utilities, per quella macchina (il PC).
Tieni presente che Sony ha ceduto il marchio VAIO nel 2014 e quindi ormai non c'è più un Supporto ufficiale e molto di ciò che era disponibile online (non il Sistema Operativo ma Drivers e Utilities) è stato ritirato.
Quindi anche se all'epoca previsto, un Update a W10, sia da Sony che da Microsoft (dipendeva a dal Modello), oggi potrebbe non essere più possibile o quantomeno più difficoltoso.
SABRINA
sono stai quelli da cui ho acquistato windows 10 (MrKey Shop) a dirmi di dover formattare il pc perchè non è più possibile aggiornare da Windows 7, 8 e 8.1 a Windows 10
È un po' che non me lo domanda nessuno, quindi dovrei verificare la presenza di impedimenti, ma personalmente e per ora ne dubito che non sia più possibile.
Purtroppo essendo passato del tempo è possibile che lo Strumento di Microsoft messo a disposizione per l'aggiornamento non sia più disponibile, ora sto rispondendo da uno Smartphone Android quindi per replicare la tua situazione dovrei minimo installare un Windows 8 e tentare l'Update.
Se il tuo "Windows Update" (Aggiornamenti di Windows) non rileva che piccoli aggiornamenti e non un nuovo Sistema Operativo allora c'era la strada dello Strumento di Microsoft, se non è disponibile si scarica l'ISO cioè la stessa cosa contenuta nel Disco di installazione, possibile però che sia ciò che ti hanno venduto, se non la sola Licenza, Licenza che tra l'altro a te non serve perché la tua per un aggiornamento è già valida, ne serve una nuova se installi Windows 10 acquistato nuovo e per una macchina nuova senza un precedente SO o diverso 7, 8 e 8.1.
Lo so che è un casino ma occorrerebbe capire cosa puoi davvero già fare ora senza ciò che hai comprato, che potrebbe essere la soluzione migliore, ed eventualmente poi, qualora non si potesse ottenere nulla dall'attuazione SO + Update, utilizzare il Windows 10 che ti hanno venduto.
SABRINA
intanto vorrei provare a formattare il pc...
Il come te l'ho scritto, il percorso da Start in Windows 8, ma non è formattare, se formatti cancelli tutto dall'Hard Disc.
Io al posto tuo chiederei a questo punto a chi ti ha venduto Windows 10.
Se fai qualcosa tanto per fare rischi di non poter tornare indietro e di ritrovarti con il Disco di Windows 10 in mano, ed il.tutto comunque non è che si risolve in uno schiocco di dita, serve tempo anche quando si sa cosa si sta facendo, qui di l'urgenza è un problema...
