Durata batteria nuova originale vgp-bps26?
antonioabb
Salve come da titolo volevo sapere quanta autonomia ha una batteria vgp-bps26 con uso normale del pc?
20 RISPOSTE 20
In alto nella pagina:
Mostra tutte le specifiche tecniche
BATTERIA PRINCIPALE
Nome modelloVGP-BPS26
Peso (g)305
Battery Typeagli ioni di litio
Durata batteria (ore)4
Tempo di ricarica batteria (ore)3
Declinazione di responsabilità per la durata della batteriaLa durata effettiva della batteria dipende dalle specifiche configurazioni hardware e software del cliente. Benchmark: MobileMark 2007
antonioabb
Grazie,quindi da come dice può durare fino alle 4 ore...perchè io ho trovato un originale nuova usata 2 volte e la vorrei prendere dato che la mia,con uso internet,da carica 100% al 10% dura un ora scarsa
Primo, non durerà comunque quattro ore, se ricordi ti ho scritto che quel valore lo avresti dovuto dimezzare, ma in ogni caso temo che difficilmente supereresti le tre ore. Certo è un miglioramento rispetto all'ora attuale ma siamo sicuri delle condizioni della batteria? Ha comunque qualche anno ed è stata attivata, immagina la batteria come un essere umano, ha un suo ciclo vitale, ora, fino a che non nasciamo tutto bene ma da quel momento in poi non è salutare muoversi solo due volte (oppure muoversi troppo).
Comunque i soldi e la scelta sono tuoi.
antonioabb
quindi non me la consigli?il fatto è che anche le compatibili costano molto
Guarda, magari funzionerà bene, a lungo e durerà le quattro ore, ma se non fosse così avrai gettato dei soldi. Se non costa molto puoi tentare.
antonioabb
Cerca 30 euro compresa spedizione
In questo caso puoi anche provarla.
antonioabb
Ciao,oggi mi è arrivata,poco fa l'ho messa sotto e il pc non accendeva,allora ho collegato l'alimentatore ed è partita.
e' stata  a 0% su "carica in corso" un buon 10 minuti..
ora è a 18% , aspetto che finisca di caricare tutta per togliere l'alimentatore.
Quali sono i consigli che puoi darmi per far riattivare la batteria al massimo?
Il problema (o "il guaio" o ancora "il bello") è che tu non puoi decidere nulla, puoi solo scegliere quando disconnettere l'alimentatore, quindi anche prima della fine della ricarica, oppure quanto caricarla (al 50% oppure all'80%, tramite VAIO Care). Queste percetuali aiuteranno a salvaguardare la batteria, in automatico (chiaramente sarebbe complesso agire "manuamente" ottenendo gli stessi risultati), ma specialmente quando si parla di Litio non ho suggerimenti, come ho già avuto modo di scriverti utilizzo sempre il notebook collegato all'alimentazione, senza averlo mai avviato ed usato una volta a batteria disconnessa. In sostanza, puoi tentare ciò che vuoi ma la "vita" della batteria temo seguirà un suo corso ("destino" se preeferisci). Situazione resa maggiormente "complessa" dal fatto che la batteria non è nuova.
antonioabb
Arrivata.....durata IDENTICA alla mia.
Il venditore mi ha rimborsato il 70% del prodotto,non capacitandosi del perchè ha questa durata
